nefungující brzdy
Jan Kalinský
nefungující brzdy
Příspěvek od Jan Kalinský »
Čau, nevíte někdo proč brzdí jenom předek a zadek vůbec? Byl jsen na technické a tam to zjistili, ruční funguje normálně. Díky
Carina E 2.0 i
Prakal
Okruhy jsou rozdělené křížem, takže jedině snad omezovač brzdného tlaku....?
Jan Kalinský
Jimmi píše:Okruhy jsou rozdělené křížem, takže jedině snad omezovač brzdného tlaku....?
Díky, dám to na dílnu snad zjistí závadu.
Prakal
Otázka je, jak se dá spolehnout na "diagnostiku" z STK. Buď opravdu nebrzdí obě zadní brzdy (to je málo pravděpodobné), nebo prostě nebrzdí jeden okruh (jedna přední a k ní druhá zadní) a příčina je třeba někde u prasete právě vzadu.
Když mačkáš pedál brzdy, nemá náhodou moc dlouhou volnou dráhu....?
Jinak dát to na dílnu je dobrý nápad :idea: :)
Jan Kalinský
Jimmi píše:Otázka je, jak se dá spolehnout na "diagnostiku" z STK. Buď opravdu nebrzdí obě zadní brzdy (to je málo pravděpodobné), nebo prostě nebrzdí jeden okruh (jedna přední a k ní druhá zadní) a příčina je třeba někde u prasete právě vzadu.
Byl jsem u toho, předek super a když najel zadkem, tak ručičky na měřáku neposkočily ani o milimetr, řekl, že to musím hned opravit a, že to může být ABS.
Prakal
keby to bolo ABS malo by to "rapkat" a citit na pedali brzdy take kopanie. Okrem toho si nemyslim ze by mali valce na STK tak smyklave aby to muselo riesit ABS.
podla mna bude problem v tom rozdelovaci brzdneho ucinku.
tu je to na obrazku ( oznacene cislom 12 v kruzku), cislo dielu 47900. Je to taka krizovatka trubirk a na nej je tiahlo so spruzinou, ktora je uchzytena niekde na aute- teraz neviem presne kde. Pointa toho je v tom, ze auto brzdi tak ze meni podla zatazenia auta pomer brzdbych sil medzi predkom a zadkom a to tak ze reguluje brzdny ucinok na zadnu napravu. Moze to byt zahrdzavene, zaseknute, alebo tam chyba pruzina - nevien, treba to pozriet.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199609 ... 708.6.html
Taky utržené to táhlo od nápravy. Tedy jestli na Carině je, není to nastavéné na pevno.....?
Jan Kalinský
jarson píše:keby to bolo ABS malo by to "rapkat" a citit na pedali brzdy take kopanie. Okrem toho si nemyslim ze by mali valce na STK tak smyklave aby to muselo riesit ABS.
Díky moc za info a odkaz.
Prakal
Jan Kalinský
Jan Kalinský píše:
Můj E-mail: prakal@seznam.cz
Prakal
zvady2
Re: nefungující brzdy
Příspěvek od zvady2 »
Potrebujem pomoc, všetko brzdí ale práve zadné koleso menej!
Nové pekne a srovnan buben na soustruhu. Všetko chodí jak ma ale není tlak jen na tom jednom kole.
Co s tím? Kde začít hledat?
A, tecie valcek -lahko zistis - bude tam mokro
B, trubka
C,hadicka
....alebo je to len zle poskladane po vymene pakni. Samostel sa nevie dosamostelovat.
Tipujem prave toto.
Prve tri su mozne, ale mizla by kvapalina.
Zpět na „Carina“
