nová porucha
jozefvli
nová porucha
Příspěvek od jozefvli »
od soboty pri studenom štarte mi zostane svietiť kontrolka mazania + dobíjania, od dnes aj kontrolka vody v palive stačí mierne pridať plyn a všetko zhasne... neviete náhodou čo tomu zase je ????
awe_cz
Re: nová porucha
Příspěvek od awe_cz »
Zkontroluj baterii a dobijeni. Kontrolka vody ve filtru zacina svitit pri vetsim poklesu napeti - pokud tam teda fakt neni voda;)
jozefvli
Re: nová porucha
baterka je nová cca. 1/2 roka točí to bez problémov aj štarty zatial OK... ale je možné aby to takto zostalo svietiť všetko naraz??? a po zvýšení otáčiek to zase všetko zhaslo ? potom celý deň nič a zase ráno po dlhšej odstávke nanovo... nemôže to robiť nejaký snímač ? napr. otáčiek ???
aczasa
Re: nová porucha
Příspěvek od aczasa »
Ne, regulator dobijeni.. :-) Nebo baterka.. :-)
Pokud otacky nejsou vylozene nizko nizko na volnobeh (450 nebo tak nejak)...
jozefvli
Re: nová porucha
otáčky sú hneď po štarte klasika na volnobeh, ak by som nepozeral na prístrojovku a nesvietilo to tam ako na vianočnom stromčeku tak by som povedal, že je všetko OK...
takže treba nechať premerať elektrikárom... regulátor dobíjania je prosím kde ? priamo v alternátore alebo ????
aczasa
Re: nová porucha
Jop, primo na altiku. Teoreticky... :-) By mohlo pomoci ciste posadit nejaky pekny 1F kondik na linku dobijeni, ktery by to vyrovnal. No, je otazka toho, co to zpusobuje... Jestli pomuze pridat treba jen 50 - 100 otacek za minutu, tak bych sel asi tuhle cestou. A stejne nezapomen na to kouknout na baterku... ac nova, muze byt spatna.. :-))))
awe_cz
Re: nová porucha
Zacneme tim co zvladnes sam - jake napeti ma baterie kdyz prijdes k autu? Jake ma kdyz nastartujes?
jozefvli
Re: nová porucha
takže alernátor v háji :? vymenil som novú baterku a stále to isté dnes už nenaštartoval...
chalani neviete mi niekto takto na rýchlo poradiť číslo toho alternátora na RAV 4 2005 prípadne obchod kde sa to dá takto na rýchlo objednať ???? nechal som tam tú požičanú novú baterku predpokladám že to nejaký ten deň vydrží, starú nechám nabiť a budem to vekslovať než nejaký altík zoženiem len to nesmie trvať moc dlho....
aczasa
Re: nová porucha
Vundat a nechat repasovat.... jestli je to vinuti nebo uhliky nebo jen regulateor.....
awe_cz
Re: nová porucha
Na repas bych se vykaslal, novy Denso stoji 4k5.
aczasa
Re: nová porucha
Pokud uhliky, tak par stovek, pokud vinuti tak 1 - 2 k, pokud regulator tak 2k.. :-) Takze novy za 4k5 je fajn.... a pak teda nechat stejne repas druhy... jen pro jistotu nebo prodej.. :-)
MiBo
Re: nová porucha
Příspěvek od MiBo »
jozefvli:
SU OPRAVVOVNE KDE TO ROBIA VYMENOU - STARY KUS ZA REPASOVANY+ DOPLATOK
Vyhladat na webe napr:
http://www.rmteam.sk/?opravy-starterov= ... y&rmteam=6
http://www.termosan.sk/sk.php/katalog/a ... ymena-go-n
URCITE NAJDES NIECO BLIZKO SVOJHO BYDLISKA. .....ATD.............
Zpět na „Rav 4“
