Posilovač řízení (servo) Toyota Carina
rennoair
Příspěvek od rennoair »
Poradí mi někdo ohledně posilovače? Mám tam nějaký filtr a servo začne trošičku fungovat při zahřátí motorum ale je to jen náznak. Prej tam ten filtr nemá co dělat. Má někdo s tímto zkušenosti?
Idaho
Re: Posilovač řízení (servo) Toyota Carina
Příspěvek od Idaho »
rennoair píše:Poradí mi někdo ohledně posilovače? Mám tam nějaký filtr a servo začne trošičku fungovat při zahřátí motorum ale je to jen náznak. Prej tam ten filtr nemá co dělat. Má někdo s tímto zkušenosti?
filtr na vedení serva skutečně nemá co dělat.. máš fotečky ??
rennoair
NO fotky toho filtru nemám ale ani ti co auto prodávali (bazar) si nebyli jisti zda tam ten filtr má být. i v toyotě se na mne dívali jak na vola. 4ili budu řešit demontáží a dám tam nějaký kousek trubky :-)
______________________________
Toyota Carina SW 1,6i r.v. 95 (96)
4A-FE, 73 kW Spotřeba 8litrů/100km převážně město
215 tisíc km na štítě
Idaho
rennoair píše:NO fotky toho filtru nemám ale ani ti co auto prodávali (bazar) si nebyli jisti zda tam ten filtr má být. i v toyotě se na mne dívali jak na vola. 4ili budu řešit demontáží a dám tam nějaký kousek trubky :-)
určite - btw jsi si jistý, že je to na vedení serva?? už jsem zažil i človeka co mi ukazoval palivový filtr a byl to charcoal canyster :) proto se ptám na fotku :)
Pokud budeš uvažovat logicky, tak cerpadlo serva vatáří určitej tlak, který čím je vyšší tím lehčejc jde řízení ( samozřejme s mírou :) takže jakákoliv restrikce v obvodu bude tento tlak brzdit a zhoršovat jeho činnost.
rennoair
Idaho píše:
Co se filtru na servu týče sem si jistý že tam je jde os takové spirály k servu nalevo za motorem. I v bazaru kde byli rádoby mechanici se tím zabývali ten fitr vyndali profokli a dali zpět jelikož neměli co jiného by tam dali. Jakmile to profoukli šlo to lépe. Tak to tam určitě nemá co dělat :-)
medved.design
servo
Příspěvek od medved.design »
Nemohli byste někdo fyfotit servo a celý posilovač řízení z cariny, mám E9 a mělo by tam být stejné
Toyota Corolla 1.3i 5dv hatchback r.v.92 55kw
http://www.medved-design.wz.cz/wordpress
rennoair
Posilovač teče jako kráva přes manžetu nevíte někdo o nějakém servu na výměnu.
zvady2
Příspěvek od zvady2 »
rennoair píše:Posilovač teče jako kráva přes manžetu nevíte někdo o nějakém servu na výměnu.
:idea: Kluci táta má rovnaký problém = nějaké rady nápady?
Teče mu to na řízení, které je upevněno na nápravnici.
Tohle se nabízí jako výměnný díl na opravu, tedy renovovaný díl řízení. Ale za strašný prachy. Přitom jsou to jen nějaká gufera, ale čert ví, jestli se nemusí přeleštit ty písty nebo tak....
zvady2
Určite to bude jen jedno gufero na pravý strane, ale repas v SR cca 6000 Kč (už udelaj všechny gufera) a tu jsem videl riešení komplet za 7600 Kč ale plus práce za výmenu.
Kameraman a videoprodukce
http://www.adamvideo.cz
KLIKNI NA ODKAZ
Toyota Pravia 2001,2.4b,automat,106 tis Km při koupě
Toyota Camry,3.0 V6,automat,167tis km při koupě,LPG
TOYOTA CARINA E Sedan,1997,1.6.,78kW 107tis km při koupě, Moje první Toyota
A co prva pomoc vo forme pouziteho? Idaho ma jednu rozobratu carinu myslim...
zetkamz
Příspěvek od zetkamz »
rennoair píše:
Není problém....na carinuII 89-92 mám pár kusů - je možno si vybrat,ale jestli jsou identická aj na é-čka - to nevím..
Idaho
jj taky
mi tu neco leží..
Zpět na „Carina“
