Torque Pro Android + MINI Bluetooth ELM327 OBD2 / OBDII ELM
Když na autě něco nefunguje a netýká se to přímo konkrétního modelu
senkerik
Příspěvek od senkerik »
Mám tento MINI Bluetooth ELM327 OBD2 / OBDII ELM 327 V2.1 Car Code Scanner
http://www.aliexpress.com/snapshot/6503 ... 1305109665
a Torque Pro Android.
Nevíte jak zobrazit korekce vstřiků (Corolla Verso 2.0 D4D 85 kw) ?
Corolla Verso 2005, 2.0 D4D 85kw
zvady2
Re: Torque Pro Android + MINI Bluetooth ELM327 OBD2 / OBDII
Příspěvek od zvady2 »
Jen pro zajimavost co vše se ti tam ukazuje? Ideálne print screen :)
Luke_Luke
Příspěvek od Luke_Luke »
hlavni displej
Chladici kapalina, MAF, AirFlowRate, Zatez motoru, Otacky, Teplota v Katu(bank 1 senzor 1)
displej 2 - spotreba a co2 samozrejme naskoci az za jizdy
Okamzita spotreba, Dlouhodoba, Napeti, Tlak vzduchu, CO2, Teplota vzduchu v sani
sprintersky displej :-D
0-100, rychlost, 1/4mile, 1/8mile, kroutak a kone
Videa z netu:
http://www.youtube.com/watch?v=KAqe_3hA ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=AKRutqIy ... ure=fvwrel
senkerik
zvady2 píše:Jen pro zajimavost co vše se ti tam ukazuje? Ideálne print screen :)
Jak píše Luke_Luke, ale sledovat spotřebu,GPS atd. to časem přestane bavit. Zatím ani nevím co všechno je dobré sledovat.
Momentálně mě zajímají ty vstřiky, protože jsem nasadil aditiva a potřeboval bych vědět jestli to má nějaký účinek.
zvady2
Diky Luku vedel jsem cca o co de, ale zda ti ukáže i na Toyote tak jak u vsech.
Uvažuji, ze si to s činy koupim na Camry. Ale zda to ukáže neco kdyz jazdím na plyn :) zejmena tu spotrebu.
Luke_Luke
Ja to zkoumal cca 2roky zpet, takze moje printscreeny asi uz nenajdu, ale spotreba se tam chovala divne, byla odlisna od palubaku(coz nemusi byt spatne), ale lisila se od reality.
Zajimavy byl ukazatel vytizeni motoru vzhledem ke stiknuti plynoveho pedalu...nebylo to linearni, tzn myslim ti, ze plyn mel logaritmicky prubeh, coz je asi dneska nutnost u NA motoru mezi zaplavou turbomotoru, aby se navodil dojem, ze to vic jede, pri mirnejsim zmacknuti :)
Hlavne jsem vyuzival teplotu chladici kapaliny, teplotu v katu, teplotu vzduchu v sani a pomer benzin vs vzduch(MAF).
Neni to jako racelogic nebo profi jednotka, ale pro info staci, odezva docela rychla.
Nekupuj verzi ELM327 1.4, urcite ber 1.5 a vyssi...ta funguje spolehlive, ve vsech autech, ktere jsem testoval Auris, Avensis, OctavkaII, Porsche 911.
radohanno
Příspěvek od radohanno »
Mám to ELM327 taky. Jen ta aplikace má problém že není v češtině. Anglicky neumím takže toho moc nevyčtu. Ale umí to spoustu věcí číst. Některé ukazují zvláštní údaje. Ale pro takové ty běžné informace. kontrolu chyb a podobně to funguje pěkně. Dá se spojit s GPS. Pak to počítá hromadu údajů. Zajímavé je to využití motoru. při 80km mě ukazovalo 13%.....
Kdyby někdo poradil jak s tím pracovat a nebo nějaké vychtávky tak sem s nimi..... :mrgreen: :mrgreen:
Lexus LS 430. 2002
Když mám názor, řeknu to.
Luke_Luke
Jak funguje to spojeni s GPS? A co navic to prinasi?
radohanno
Luke_Luke píše:Jak funguje to spojeni s GPS? A co navic to prinasi?
Do té aplikace TORQUE se stáhne MAP WIEW a pak to s tím funguje. Jak přesně a co to umí nevím .Neumím anglicky takže smůla.
Lexus LS 430. 2002
aczasa
Příspěvek od aczasa »
Funguje to docela dobre a prinasi to moznost sledovani jizdy jako gpx soubor a tedy nasledne prehrani zaznamu trasy vcetne mapy. Pouziva to defailni google maps pro zobrazeni. Popravde jsem to pouzil asi dvakrat a jen pro zabavu.
radohanno
aczasa píše:Funguje to docela dobre a prinasi to moznost sledovani jizdy jako gpx soubor a tedy nasledne prehrani zaznamu trasy vcetne mapy. Pouziva to defailni google maps pro zobrazeni. Popravde jsem to pouzil asi dvakrat a jen pro zabavu.
Vím že něco podobného to umí ale jak jsem psal nerozumím. Tak třeba nějaká návod kdyby bal??? :bigups:
Lexus LS 430. 2002
aczasa
A to je mi divne, vsechny moje varianty co mam, tak umi cesky a dalsi jazyky dle rozhrani telefonu. Takze na co navod, ze?
Jinak kdyz zapnes GPS a najdes polohu a pak zapnes Torque a nastavis v nastaveni, ze chces nahravat trasy, tak to dela vse automaticky a na pozadi. A muzes se k tomu vratit, kdyz si zvolis ulozene trasy.
radohanno
aczasa píše:A to je mi divne, vsechny moje varianty co mam, tak umi cesky a dalsi jazyky dle rozhrani telefonu. Takze na co navod, ze?
Mobil česky umí ale tu apku mám a Angličtině....Jak bude chvilka poperu se s tím. Jo a funguje to i bez internetu??
Lexus LS 430. 2002
aczasa
Moment... Ty mas "android / chytry telefon" a ptas se na to, jestli to funguje bez internetu? Uf... to jsem asi ve spatnem serialu... To opravdu ma nekdo mobil bez mobilniho datoveho pripojeni? Ma to vubec smysl? Neni to pak vyhozeny peniz za mobil? a plikaci a vubec?
radohanno
aczasa píše:Moment... Ty mas "android / chytry telefon" a ptas se na to, jestli to funguje bez internetu? Uf... to jsem asi ve spatnem serialu... To opravdu ma nekdo mobil bez mobilniho datoveho pripojeni? Ma to vubec smysl? Neni to pak vyhozeny peniz za mobil? a plikaci a vubec?
Možná se budeš divit ale po půlroku užívání internetu v mobilu jsem přišel na to že to nevyužiju. Platil jsem peníze za něco co jsem nepoužil . Doma mám vifi to mi stačí.
Lexus LS 430. 2002
Zpět na „Technické problémy - obecné“
