Prius II. zkušenost - extrémních 70.000km na Autobahn
MGRR
Příspěvek od MGRR »
Mám tady více Priusů, ale jeden se musí vypíchnout :)
Kolega v Německu, celá léta za rozbřesku najíždí na Autobahn, rozjede se na 180km/h, zapne tempomat a denních 300km v klídku profrčí.
Poslední používaný Avensis už nezněl motoricky dobře, tak se dal pryč.
Jelikož se nové auto dříve než za dva roky kupovat nemělo, vyfasoval Prius II. 2004-5 (odepsaný/zaplacený, byl tady navíc jako rezervní).
Vsadil se, že jej na jeho trase, A4 do 1/2 roku zničí, když jej bude používat stejně "běžně" jako Avensis.
Už rok a 70.000km uplynulo a potupně přiznal porážku - prý to nejde zničit :)
Má velkou výtku, že mu vadí elektronicky omezená rychlost 182km/h. Měla by být pro Německo 200km/h, protože kolem 180km/h tady jezdí více lidí najednou, takže se o tři-pět km/h (v těch 180) přetlačuje s jinými. To je prý scheiße :satisfied:
Baterie u Priusi II. po pár kilometrech klesnou na jediný červený dílek, ten už nikdy nezmizí, prostě to nejde.
Ve 180km/h s prázdnou baterií se auto chová jako by vás něco každou vteřinu, či dvě popostrkovalo. Jak se ale jede z kopce, baterie se přes maximální rychlost dobije k 1/2, drží se v těchto mezích, než přijde další kopec a vše se opakuje. Ani v největších kopcích s vybitou baterií tacho neklesne pod 170km/h. Výsledná spotřeba nikdy nepřesáhla 6,2-maximálních 6,5L, když je naložený zbožím.
Teď jsem měl auto v CZ a jezdí stále skvěle.
Nejsou na něm znát žádné známky výraznějšího zacházení, baterie jsou možná díky častému vybíjení nejlépší ze všech tří Priusů II. které tady máme. Dva dny se jezdilo po Praze, kde se jezdí pomalu a spotřeba byla 4,4L :)
Na autě se neopravovalo za 150.000km vůbec nic, ani žárovka. Teď prošlo TÜV a nemělo jedinou závadu :)
Dvouhodinová kolona, přistávali dva vrtulníky. Mazdě CX5 vjel přes tři pruhy do cesty Slovenský a Polský kamion. Bylo uvedeno, že Mazda zabrzdila, ale do ní zezadu ve 180-200km/h narazilo další osobní auto. Hasiči museli hydraulikou vytahovat zadní cestující v Mazdě... to je odvrácená mince dálnic tady v Německu. Na druhou stranu všichni stojí jak mají, nikdo nedělá co nemá... U vraku aut byla postavena na stativu kamera, kdo si bouračku fotil, dostane velkou pokutu... "za něco jako hienismus" každý, bez diskuse i když fotí spolujezdec.
(72.7 KiB) Staženo 2852 x
(47.4 KiB) Staženo 2852 x
(72.62 KiB) Staženo 2852 x
Naposledy upravil(a) MGRR dne ned 26.04.2015, 17:22, celkem upraveno 5 x.
Toyoty Prius, Lexus LS400, LS430, LS460, Land Cruiser 100 a 200, Ssangyong import original autoteile Korea
MGRR
Re: Prius II. zkušenost - extrémní používání na Autobahn
Příspěvek od MGRR »
Spotřeba kolem 4,4L samozřejmě s klimatizací a zimními pneumatikami. Dva dny po Praze, hlavně Jižní spojka, tunely, letiště. V tom velké kolony od Spořlova k Běchovicím (na Smíchově svítil stupeň provozu č. 5).
(70.42 KiB) Staženo 2851 x
DE>CZ>Hora sv. Šebestiána>dlouhá cesta z kopce k Chomutovu. I ve vyšší rychlosti je motor prakticky celou dobu vypnutý.
(84.44 KiB) Staženo 2851 x
Naposledy upravil(a) MGRR dne ned 26.04.2015, 17:33, celkem upraveno 2 x.
David P.
Re: Prius II. zkušenost - extrémních 70.000km na Autobahn
Příspěvek od David P. »
Super.. bal sem se ze hybrid se na dálnici nehodí ale podle vše je to ok
Auris Touring Sportc CVT
recenze: http://moje.auto.cz/David-C3/automat-1.html
matus69
Příspěvek od matus69 »
to je smutne, ze ludia nefotia nehody len vtedy, ked im hrozi tvrdy postih... skurvene ovce!
PALO-Prius
Příspěvek od PALO-Prius »
PRIUS III a moja skusenost s dialnicami:
Tak ja som posledne 3 mesiace sluzobne v Nemecku (Erlangen), co je z mojho bydliska (Bratislava) presne 600km po dialnici.
Akurat tento vikend som siel hore/dole (este stale zimne pneu). Cesta z Nemecka s plne nalozenym Priusom (stahovanie rodinky spat na Slovensko, kociky, vanicky, matrace, kopec oblecenia...Prius sedel na zadku) pri Tacho 135km/h spotreba pisala 5,0l. Cesta spat sam, prazdny a celkovo to pri dotankovani doplna (predtym som troska cvrkol ale nenuloval pocitadlo) pri 1100km ukazovalo 4,7l. Po dotankovani (a vynulovani pocitadla) som uz siel 120km/h tacho a spotreba mi pri parkovani v hoteli (230km) ukazovala 4,0l :-) A to musi povedat, ze bolo uplne BEZVETRIE, takze s tym to nic nema spolocne. Parada.
Celekovo musim povedat (tak ako pri mojej recenzii na moje.auto.cz), ze aj mna Prius prekvapil, ake super auto to je AJ na Dialnici. O jeho vlastnostiach v meste a aj mimo mesta sa bavit ani nemusime, pri PWR mode mimo mesta perfekte zrychluje a prebieha v kolone...
Prius III 2010 Excutive, seda metaliza
http://moje.auto.cz/PALO-Prius/priusik.html
MGRR
Příspěvek od MGRR »
Dnes jsem jel cca 100km za hranice, auto jsem nešetřil, na druhou stranu jsem jel v koloně 90-100km/h, po dálnici jen cca 40km a spotřeba 4,9L. Pak 10minut z kopce na druhé straně Krušných hor a spotřeba klesla na 4,8L při 330km. To není žádná úchvatná hodnota, ale příjemné při tankování to je.
Priusem III. stejnou cestu jezdím o 0,5 - 1L méně.
Prius II. dnes předám kolegovi, takže ráno zase zapne tempomat ve 180km/h :)
(67.91 KiB) Staženo 2780 x
(74.11 KiB) Staženo 2780 x
(74.4 KiB) Staženo 2780 x
Croog
Příspěvek od Croog »
MGRR píše:....
Chceš říct, že se vypínal spalovák i při rychlostech >100km/h? Nevím, jak je prius II naladěn (předpokládám, že se v tomto zas tak moc neliší), ale u III je max rychlost bez motoru někde mezi 70-80km/h, ne?
MGRR
Příspěvek od MGRR »
Croog píše:
MGRR píše:....
Neznám teorii, ale v praxi ano. Motor se umí vypnout i ve vysokých rychlostech, pokud je kopec dost dlouhý a plynulý, auto to nějak pozná.
Musí tam být něco jako náklonoměr, auto pozná, že jede z kopce nejen tím, že se ubere plyn a zvyšuje samovolně rychlost, ale ve chvíli kdyby i při zvyšující se rychlosti přišel kopec a autu se zvedne předek, motor se nastartuje. Nevšímám si toho záměrně, ale je cítit jak se motor zastaví.
Např. z Hory sv. Šebestiána na Chomutov, je tam velmi dlouhé klesání.
Na páté fotce je vidět, že při 118km/h je motor vypnutý. Přitom auto stále zrychluje.
Naposledy upravil(a) MGRR dne pon 27.04.2015, 10:36, celkem upraveno 2 x.
MGRR
Příspěvek od MGRR »
PALO-Prius píše:PRIUS III a moja skusenost s dialnicami:
No no, dobře to vyrobili :)
matus69
preco naklonomer?
na zaklade zaradeneho prevodu / stlacenia plynu / urovne zrychlovania, resp. spomalovania, system rozpoznava, ci ide dolekopcom, po rovine, alebo horekopcom, resp na kolko je auto zatazene.
DavidDDD
Příspěvek od DavidDDD »
Jednou jsem taky spěchal a jel jsem kolem 170ti +-, Prius mám rád, ale není to rychlost, ve které by jsem se cítil v pohodě :? , za mě do 130,možná lehce plus. Nad to bych si koupil jiné auto, Lexus :P
lajdak.miki
Příspěvek od lajdak.miki »
priusu je v podstate jedno ako rýchlo ide,keď ide dolu kopcom a nepotrebuje energiu zo spalovacieho motora na udržanie rýchlosti,ani na dobýjanie batérie tak motor jednoducho vypne a kludne môže rekuperovať aj pri rýchlosti cez 100km/hod.či by bol el.motor schopný udržať takúto rýchlosť,neviem,možno pár metrov dolu kopcom a možno vôbec
Zpět na „Prius“
