Seřízení ruční brzdy
vše ohledně modelové řady Verso
Jéňa
Příspěvek od Jéňa »
Dá se v domácím prostředí seřídit ruční brzda ( v zadu kotouče ) ? Nebo se musí do servisu ?
Brzdí mě to až na posledním zoubku ( je to asi 9. nebo 10. zub ) . Jestli doma ANO , jaký je postup montáže ?
Naposledy upravil(a) Jéňa dne pon 07.07.2014, 12:56, celkem upraveno 1 x.
Toyota Verso 1.8 / 108 KW / r.v. 2013
Jéňa
Re: Seřízení ruční brzdy
Příspěvek od Jéňa »
Seřízení se provádí na tělese ruční brzdy , pod plastovými kryty .
Plastové kryty se tahem nahoru vytáhnou ze zacvakávacích sponek .
Na pravé straně brzdy je vidět seřizovací šroub s maticemi M6 , zajištěno kontramatkou .
Povolí se kontramatka klíčem č.10 a přitažením spodní matky M6 se seřídí chod brzdy .
Seřizuje se na zacvaknutí 6. - 8. zubu .
Po seřízení se zajistí kontramatka a nasadí se kryty zpět .
(253.82 KiB) Staženo 2359 x
(214 KiB) Staženo 2359 x
(196.55 KiB) Staženo 2359 x
manasek
Příspěvek od manasek »
A nedela se to ještě v zadu na bubnech tim okenkem pod gumovou průchodkou,aby trosku skrtaly...nejak takhle mi ji snad i seridil..buh vi...
Jéňa
Příspěvek od Jéňa »
Četl jsem , že v zadu , jak popisuješ se , se seřizuje až v případě , že už na seřizovacím šroubu u ruční brzdy v kabině není prostor k dotažení ( matice je dotažena na konec závitu šroubu ) .
Takže , pokud je závitu u brzdy dost , je pohodlnější to dělat z kabiny ( práce na 10 min. ) , než sundávat kola .
manasek
Tak aspoň,ze to jde dohnat...ale pomalu kazde to novejsi verso,ktere jsem mel tu cest,tak rucka hrozne az na konci brzdila,na to jak je to pomerne mlade auto...a to snad i tvrdi,ze ty pakny rucky jsou na dozivoti auta...
servis tomas
Příspěvek od servis tomas »
dela se to na kole,sundas ho a na kotouci je gumova zaslepka a sroubovakem plochym a tocis ozubenym koleckem uvnitr az to utahnes a pak povolis aby se to tocilo,ze zhora to delej az pak
manasek
No vidíš a ja si myslel,ze jsou tam samostely ,které si to nastavi sami,pokud používáš casteji rucku...jako u předchozích jinych bubnech..dik fantomasi... :)
servis tomas
coo kdo to je,znam te
manasek
NO JASNE,JSI TEN NEJLEPSI...VZDY KDYZ JE NEJAKY TRABL,TAK HO VYRESIS.. :D J.K. klempirna
servis tomas
vole,dik cus
Zpět na „Verso“
