Problém se zavíráním kapoty - corolla E11
radys03
Příspěvek od radys03 »
Stala se mi nemilá věc... Nejde mi zavírat kapota. Zavírací mechnismus jsem vyndal, vyčistil a následně namazal. Ten chodí krásně lehko. Po dalším pátrání jsem přišel na to, že lanko chodí v bovdenu hodně z tuha. Kontroloval jsem, jestli někde není ten bovden skřípnutej nebo hodně ohnutej, ale vše vypadá v pořádku. Problém je ten, že kapotu otevřu, ale už nejde zavřít. Musím prstem pomoct mechanismu, aby se vrátil do výchozí polohy a šlo kapotu zabouchnout.
Jako první zkusím dát silnější pružinu do zavíracího mechanismu.
Máš nějaký tip co s tím vymyslet?
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW :lol:
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Promazat bowden, řešil jsem na E10. Bez demontáže, jen od zámku a snažit se, aby to zateklo co nejdál, ať už sprejem, nebo gravitací. Pomohlo to a dál jsem to neřešil.
radys03
taky jsem to zkoušel. Vzal jsem injekční stříkačku s malou jehlou a tlačil jsem tam naftu. Trochu to pomohlo. Zítra to ještě vyzkouším. Dík za tip
aktuálně
radys03
promazávání nepomohlo. Asi budu muset lanko vytáhnout ven a zkusit ho na den namočit do nafty.
Jak sním ven? Odhaduju sundat plastový podběh. Je to tak?
aktuálně
Rampa89
Blatník no, ale pokud si chceš ušetřit trochu práce, tak možná bude stačit plastový podběh a věci v okolí baterie. Ale bez blatníku to každopádně půjde líp.
radys03
Rampa - psal jsem podběh :wink: do blatníku bych se nepouštěl.
biscuit - je mastná a řidká. Benzín to vysuší a lanko bude zadrhávat. Olej nic nevypláchne. (řetěz na fichtla i J350 jsem myl jedině naftou a pak mazal)
Konce, které jsou vidět nejeví známky roztřepení.
aktuálně
radys03
aktuálně
radys03
dekuji za upozorneni.
Lanko jsem vytahl ven a cistil a cistil a cistil. Bohuzel bez uspehu. Pravdebodobne bude nekde v bovdenu roztrepene. Zkusim vrakac Hradesin jestli budou mit "nove".
aktuálně
Rampa89
Zkus se optat i na nové v toyotě, dle DIY by mělo být okolo 32 Eur, případně originalniautodily.cz ho mají taky. K předchozímu příspěvku pardon, blbě jsem četl.
radys03
V pohode, nic se nedeje. Dekuju Ti za odkaz. V pondeli zkusim zavolat ten hradesin, protoze zacatkem brezna pojedu okolo. Kdyby za to chteli rozumnou cenu, vzal bych pouzity. Ze zvedavosti zkusim zavolat do toyoty v Pardubicich. Dam vedet kolik si reknou tam i tam.
aktuálně
radys03
Re: Problém se zavíráním kapoty - corolla E11
Vrakoviště Hradešín počítá za lanko 300kč a TOY Tsusho Prardubice 1119kč vč dph
aktuálně
