Záměna motoru
Richard Kovárník
Záměna motoru
Příspěvek od Richard Kovárník »
Zdravim, má nekdo z vás zkušenost s výměnou motoru 1.6 4afe za 1.8 7afe?
JJ,mam. Vezmeš 7afe a dáš ho do auta místo 4afe.
Richard Kovárník
Samozřejmě vím ,že blok je shodný, měl jsem na mysli jestli se dá použít původní jednotka motoru kvůli imob. Třeba použít základ blok a hlavu 7 AFE a vstřiky popř. škrtící klapku 4AFE.
Idaho
Příspěvek od Idaho »
Richard Kovárník píše:Samozřejmě vím ,že blok je shodný, měl jsem na mysli jestli se dá použít původní jednotka motoru kvůli imob. Třeba použít základ blok a hlavu 7 AFE a vstřiky popř. škrtící klapku 4AFE.
nevíš, blok není shodný.
Druhý problém je legalizace ale to máš asi už obšláplé..
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Kašli na 7a a dej tam age...
Richard Kovárník
Re: Záměna motoru
Blok by měl být shodný jen 1.8 má delší zdvih a proto má mezi blokem a vanou mezikus.
Rampa89
Re: Záměna motoru
Bohužel žádný mezikus tam nenajdeš, 7a má jen dvoudílnou vanu a naopak blok je vyšší.
