Co se se**reš do Italek?!ALIEN píše:ne jen pos_nej, hnusnej,nespolehlivej,odflaklej FIAAAT fuuj Italie
Servo
- Petr Šlapák
- ja_ma
Ale jo mozna to dela remen, takze ho mam zkusit jesli je dost naply, jo?Petr Šlapák píše:A píská servo nebo řemen??Já když dám plnej rejd, tak to občas nepatrn ě vrzne,ale pokud se na ten zvuk vyloženě nesoustředíš tak si ho ani nevšimnu.Stávalo se mi, že to pískalo dyž jsem dal plnej rejd,ale vvyřešilo se to došponováním řemenu.
sold..TOYOTA CELICA turbo4wd
sold..SUBARU IMPREZA WRX
- Petr Šlapák
Málo napnutý nebo mastný nebo sjetý na kordovou tkaninu, která je vyrobena tak, aby při sjetí řemene pískala. Takže dotáhnout - vyměnit - vyměnit.ja_ma píše:Ale jo mozna to dela remen, takze ho mam zkusit jesli je dost naply, jo?
Průhyb řemene by měl být přibližně 1 cm/10 kg, takže má být dotažený celkem dost.
No celica má narozky a nejen, že chce mlhovky a extra vyhřívání čelního skla... ještě si v pátek nečekaně řekla o další, jak jinak než na parkovišti... doma, zase jako neprudí tak že by si řekla někde daleko od domova
Chci vyject a volant se ani nehne... ochhh tak koukám na nádobku s posilovačem, vypadá že tam tekutina je... po otevření ale koukám že je prázdná... jen černý svinstvo na stěně co vypadalo jako že tam tekutina je.
dneska sem dolil cca 1/2 litru... drželo... start... a nic... koukám, zmizela ihned... a proud, všechno vystříkalo asi z děravý hadice, nebo trubky... možná je jen špatně dotažená... cákalo to někde mezi chladičem serva a Return trubkou... sem si všim Yokohama loga.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_198910 ... _4503.html
koukám, že jedna trubka nemá vůbec numero... to bude asi ona...
No zejtra ze mě bude Rambo
- MichalS
V servořízení je hromada trubek a hadic. Problémová může být vysokotlaká část která se zkládá z vysokotlaké hadice s číslem 44411 která je napojena na čerpadlo. Hadice se dále napojuje na trubku 44410D - tato trubka je ale zakončena další nalisovanou hadicí. Je to jedna součást trubka-hadice.
Vše ostatní jsou už netlakové hadice které jsou zajištěné běžnými pružnými rychlospojkami.
Tak děravá je tahle- (trubko hadice) červená... přesně jak sem si tipnul, ta bez čísla
jak to že nemá číslo? To jsou mi věci
dokonce ani u 6g tahle vykutálená trubka nemá číslo... vtipné.
Michale, máš jí vyndanou? Šla by poslat případně ještě dneska? časově a poštovně by teoreticky měla přijít čtvrtek/pátek (někdy to poště trvá ale i přes tejden...)
Platba Ebanking... cena je na tobě ...
+ ještě Dawe má taky... ten bude montovat ale až v pátek/sobotu
koukám, že chladič posilovače je jen specialitka 3SGE/GTE... zajímavej komplikovanej system... 1.6/1.8/1.8vvt(l)i nevedou. celkem mi uniká logika, proč chladit kvapkalinu v posilovači, ale to je jedno
- Pavo.B.
muze to byt i vule v lozisku serva , jedno servo jsem menil , vule jako prase a ten podni sroub co to drzel byl skoro 1 mm vydrenej asi jak se to mlelo nebo nevim , pak piska prave remen nez si servo sedne po startu
p.s. Rampa byl rychlejsi koukam
Tady je ta mrcha... celá popraskaná... no number, jen yokohama... je to ta spodní u chladiče posilovače. Horní byla jako nová... největší prdel je, že nejde nahradit normální... yokohama totiž neni normální... je úplně dementní
Možná by bylo dobrý napsat, jaký hadice maj tendenci praskat po cca 20 letech.... takže tahle a pak od chladiče ta horní tlustá... dále může prdnout hadice/tedy trubka u chladiče oleje. To je tak co sem zažil... 3SGE, vždycky je to u nějakýho chladiče... přitom chladiče fachaj
