LPG do Cariny??
69..patrik
Příspěvek od 69..patrik »
Ahoj, měl jsem Carinu 1.6 79 kW, zhruba od 220.000 do 300.000 km. Když měla 270 tkm tak jsem ji dal do plynu. Montáž probíhala Radkem Svěrákem z Boskovic. Sekvenční čtyřbodové vstřikování. Nemohl jsem si to vynachválit, spotřeba na plyn se pohybovala mezi 6,5 a 7,5 litry na 100 při normální jízdě. Výkon skoro stejný jak na benzín. Měl jsem to bez Flash lube, pouze jsem seřídil vůle ventilů (strojní zabroušení podložek na hrníčkách). Bez jediné poruchy, plyn jsem potom předělal do jiného auta, nicméně Carina sloužila výborně. 30 tisíc není moc na zkoušku spolehlivosti, ale zase při tom nájezdu ...? :-) za mě říkám plynu ano. Měl jsem plyňáky 3 a všude ok.
69..patrik
Rampa89 píše:Hmm, koupil jsem v únoru od Patrika tu s plynem, protože jsem se pořád nedokázal dokopat k investici do nové montáže, a zatím určitě nelituji :D Za 20 kkm jedno zaváhání, auto nechtělo vůbec na plyn, stále přepínalo na benzín, po telefonátu, kde mi servisák vykládal, jak to mám dovést a bude to tam muset být celej den, že budou muset diagnostikovat a resetovat "zabordelenou" motorovou ECU a že do 1000,- se snad vejdeme, jsem vytáhl pojistku, zresetoval si to sám a posledních 6 kkm klid :-D . Jinak dlouhodobě za 8l, ale když by se člověk snažil, tak se na těch 7 a možná i míň dostane, někde na dálce.
Dobře si zvaž, zda to auto budeš mít déle než jen ty 2 roky, co se ti ta montáž teprve zaplatí. Na druhou stranu dobře si zvaž, zda u GS za pár šupů budeš mít nakonec dost velký budget na nějaký plyn.
zmaxxx> Chlape, no číst o spolehlivosti ve tvém příspěvku, nic ve zlém, to mě trochu pobavilo. Protože ty musíš mít extra pech... :wink:
Takže v pořádku? To jsem rád :-) Jen nevím proč, v té Tvé si to bralo o trošku víc, než v té, ze které jsem ten plyn předělával.
Rampa89
Re: LPG do Cariny??
Příspěvek od Rampa89 »
Dovolená minulý týden, 1870 km, 142 l plynu = 7,6 l / 100 km @ 1,4 kč na km... ve 3 lidech pěkných 880 kč na každého 8)
Jen jsem nejprve při cestě tam ztratil zátku od plynu (na fotce provizorní řešení, páč jsem tam nesehnal...) a dál pří zpáteční ceště bohužel nabral špatný plyn, tak to byl trochu boj do dalšího tankování, a navíc se ještě do toho podělalo stahování okna vzadu u spolujezdce (pravé), takže přibyla neplánovaná servisní vložka. Asi se jí holce nechtělo domů. Mimochodem, kdyby se někomu doma válela ta stahovačka prosím kontaktovat.
vladco
Re:
Příspěvek od vladco »
69..patrik píše:Měl jsem to bez Flash lube, pouze jsem seřídil vůle ventilů (strojní zabroušení podložek na hrníčkách).
ahoj, prosím mohol by si toto trošičku viac vysvetliť?
ako tá úprava ušetrí použitie primazávania na japoncovi?
Ďakujem!
v
Idaho
Re: Re:
Příspěvek od Idaho »
vladco píše:
Ďakujem!
v
neušetří přimazávání, je to rposte seřízení ventilové vule :) je teřba si dát pozor aby ten kdo pak ukládá zbroušené podložky je dal zbroušenou stranou do hrníčku nikoliv proti vačce :) ( zbroušením se odstranuje zpevnená vrstva , která je namáhaná oterem vačky a podložka s epak muže prosoupat ).
Zpět na „Carina“
