Problém Výkon 2.0D4D + dotaz ohledně laku :-)
Stenlie
Příspěvek od Stenlie »
Zdravím dnes nastal problém .
Po výjezdu do kopce náhle začla blikat kontrolka stability s chybou motoru . Auto ztratilo výkon tak že na 1 a plný plyn se vyškrábala na kopec se stoupáním cca 8% na horizontu jsme zastavily zdechli to . Po nastartováním kontrola stability zhasla ,ale chyba motoru už zůstala svítit .
Nevíte co tomu může být ???? Máme ji cca 1 měsíc :-(
Lak Dá se zjistit z auta kod barvy těch plastů ? Upřesním .
Máme barvu Flint mica ale ravka je dvoubarevná jak na obrázku http://www.toyotareference.com/rav4/2001-2005
Naposledy upravil(a) Stenlie dne pon 07.10.2013, 08:04, celkem upraveno 1 x.
rafkař
Příspěvek od rafkař »
Jejda, toho může být, je to ropák no. Proto já přešel na benzíny.
To chce hodit na diagnostiku. Nepíšeš co je to za výkon, kolik to má skutečně najeto.
RAV4 5gen HSD AWD 2020
RAV4 4gen HSD AWD 2018
Stenlie
V Pondělí jede na diagnostiku ... Zapoměl jsem doplnit je to 85KW má najeto 230 000 a po tom jak jsme motor nastartovali znova jede "normálně" zůstala svítit kontrolka motoru . Pocitově normálně jela ale nešlapal jsem ji měl jsem strach aby se to neopakovalo a dojeli domů .
Stenlie
Dnes závada motoru odstraněna. Vypadalo to na zblnutí čidla u turba (plný a bez plynu v krátké době)
rst
Příspěvek od rst »
já mám ten samý problém,tak 3x do roka se mi to stane zastávím vypnu motor chvíli počkám a jedu dál chyba mi zhasne větčinou na druhý den
ppitrs
Re: Problém Výkon 2.0D4D + dotaz ohledně laku :-)
Příspěvek od ppitrs »
Ahoj mam stejny problem , nahle ztrati vykon. Vypnu motor chvilku počkam a zas jede bez problemu. Jak ste to vyřešili panove. Co to děla? Diky za odpověd
Stenlie
Zdravím u nás zatím problém nevyřešen dělá to sem tam jednou do 2 měsíců ... už k tomu nepotřebuje ani kopec ale s naprostou jistotou to udělá při plným plynu a hnát to do plných otáček dostane se malého škubnutí a za cca 3 vteřinky ŘJ odstaví turbo . Jsou to jen 2 možnosti ... čidlo tlaku turba ,nebo čidlo tlaku nafty . V půlce dubna jsme objednáni na diagnostiku do Toyoty protože univerzální diagnostiky jsou úplně k ničemu na nic přesně nepoukážou .. Pak napíšu co to hodilo v Toyotě.
ppitrs
Tak dejte pak vědět,děkuji
aczasa
Příspěvek od aczasa »
napsalo to jiste nic a na vine je spatne utazena hadice od turba nebo zasr... palivovy filtr. :-)
tunklp
Příspěvek od tunklp »
ja som mal to iste a nakoniec to vyriesil repas Turba (zatuhnute a Zanesene lopatky naklapania VGA) oprava 300 eur
Plextor
Příspěvek od Plextor »
Turbo dává velký tlak, protože naklápění je zatuhlý z důvodu že to každej šudlá na volnoběh, aby náhodou do motoru nenateklo o kapku víc nafty, protože by se ten rozjezd mohl prodražit.
Nikdy se tomu nedá plnej plyn aby se naklápění dostalo až na konec a tim zůstalo čistý.
Tak za ušetřený penízky za naftu šupky dupky pro nové turbo.
Taky chladit na dálnici před vypnutim motoru připomínám. :shock: :shock: :shock:
Yaris 3 / 1.33 2011
Stenlie
Jezdilo se s diagnostikou na live data po kopci dával se tomu plnej kotel naklápění pracuje v pořádku tlak turba plnění v pořádku . Za dobu ježdění cca 20 km nahoru a dolů pořád dokola se nic nestalo chyba byla vymazána a vše se zdálo být v pořádku :?
ppitrs
Každý tyden jezdím po dálnici do práce.A nejezdím pomalu kolem 160km/hod. tak lopatky asi zatuhlý nebudou a hadice od turba to taky není.
ppitrs
furt mě to 1 za měsíc udělá . nemužu přijít na to co to je? :mad:
Zpět na „Rav 4“
