Vyzkratované osvětlení interiéru po vložení LED sufitky
Zdravím,
chtěl jsem zkusit zaměnit sufitku ze stropního světla za LED sufitku. Světlo bylo vypnutý (pozice off), vyndal jsem původní žárovku, nandal LEDku a při dotyku druhýho kontaktu to cvaklo a teď nefungují všechna stropní světla + světlo v kufru. Ani při otevřených dveřích ani při ON pozici. Předpokládám, že to vyhodilo pojistku, ale nevím jaká pojistka k tomu patří a nechce se mi prohrabávat všechny ... je tam docela dost špatnej přístup.
model Corolla Verso R1.
Díky za rady
Díky za rady
No já parkuji na Pankráci v podzemních garážích a bylo tam uplný ticho, tak jsem to slyšel
nebo mi možná hrablo
Koukal jsem a pod volantem u kolenního airbagu mam 7.5A pojistku označenou DOME. Musim ale sehnat náhradní, jsou nějaký miniaturní
to nemam.
Je možný, že je-li ta pojistka kaput, nuluje mi to hodiny, průměrnou spotřebu a další údaje na palubnim počítači? Vždy když nastartuju, je to vynulovaný. Asi jo.
Jo a LEDku jsem zkoušel doma na adapťourovi a funguje. Zjistil jsem i kde má + a kde -. Jen jsem nekoukal jakej drátek vede kam ve stropnim světle. Je tam plnej plíšek s dírou a jeden plíše vidličkovýho tvaru. To si ale zjistim.
Tak jsem jí tam dal nejspíš obráceně...
No... tohle bude... Zadne dvere to nerozsviti? Tak si vem multimetr a zkus zmerit pri otevrenych dverich odpor mezi sufitkou a kontaktem(prepni klidne na off). Pokud bude odpor nekonecny, tak muze byt problem v cidle tech dveri co jsou otevreny. pokud ne, je problem jen v tom stelovatku ON, Off, Door...
Prijde mi ze ani jedny ... zkousel jsem predni a zadni leve ... ale bylo to po delsi dobe, co byly otevrene ... zavrel jsem je a otevrel hned znova ... bo zamkl a odemkl dalkacem ... to se vzdy rozsvitilo vnitrni ... zkusim to az pudu z prace ... Jedine, kde se rozsviti je po otevreni kufru, ale tam to je na jinym principu.
Při výměně pojistky DOME jsem měl otevřené přední dveře u řidiče.
Po výměně jsem přepl na pozici DOOR a nesvítilo. Zavřel jsem všechny dveře a jedny otevřel a nerozsvítilo se nic. Ani vpředu ani vzadu (po otevření zadních). Světla svítí jen na pozici ON.
Efekt přisuzuju možná tomu, že jsem měl dveře delší dobu otevřené.
Ale zkusím až pojedu za pár hodin domu, zda se stropní rozsvítí po odemknutí auta.
Nejde mi do hlavy, jak by mohlo odejit neco jineho po prasknuti 7,5A pojistky ... cidlo ve dverich bych asi uplne vyloucil, protože to má fungovat po odemknutí dálkou se zavřenýma dveřma. A nesvítí ani přední ani zadní stropní ... a šance že odešly obě ... myslím že malá ... problém bych případně viděl v pojistkách ... ale těžko říct ... to by nefungovalo ani na pozici ON ... nebo nevim no
