Yaris HSD
descent
Re: dekuji za dalsi zpravicky
Příspěvek od descent »
delfac píše:musim jeste podekovat descent..ovi za popis jeho radeni v zimnich podminkach.
chci vedet uplne vsechno kazdy detail... :D
ne ted vazne: nevic na co bych se konkretne zeptal je to preci jen pouze auto (ikdyz ne zase tak obycejne).
treba ted mne napadlo, zda se ti nestalo, ze ses nemohl na lede po uplnem zastaveni rozjet. U me dosavadni P207 kdyz zastavim na celistvem ledu tak se nerozjedu do te doby nez vypnu ESP, coz u Yarise pry nejde vypnout...
delfac
Ano, nejde vypnout a nerozjedeš. Nezbývá ti nic jiného, než předvídat a nezastavovat a když už musíš, tak se rozjet lechtáním plynu. Na úplném ledu jsem nestál, proto jsem tomu naložil a auto zkouší pár vteřin a ubírá plyn až nereaguje vůbec.
PaJaSoft
Příspěvek od PaJaSoft »
Ad Francie - Yaris jako takovy ano, ale podle mych informaci HSD nikoli - ten se prepravuje z JPY. I kdyz z duvodu vysokeho zajmu se to udajne ma zmenit (ale pokud ted opet poklesla cekaci fronta tak nevim nevim), informace je z podzimu, treba uz to nastalo...
Toyota Avensis T27 2.0 VVT-i kombi, 112 kW, r.v. 2011
Toyota Yaris HSD Style, r.v. 2013
trud
Příspěvek od trud »
Cakacia doba je hlavne pre zaujem vecsi ako cakali, pokial viem zacali vo francuzsku s montazou na jednej linke a museli prestavat pre velky zaujem aj druhu linku z klasickeho yarisu na hsd. Ja sam som auto objednaval hnet prvy tyzden ako sa to dalo a asi som jeden z prvych na slovensku co sa k autu dostal.,,mozno aj prvy :)..pomaly budem mat 12 000 kilometrov a zatial nelutujem .).Najviac sa tesim na clanok v sekcii prius..tam jeden uzivatel " v1e " pracuje na prestavbe priusu na plug-in. Pomaly to bude mat hotove a objavi sa to tu na fore aj nafotene. :-)
Toyota Yaris 1.0 - 2008-2012
Toyota Yaris Hybrid - 2012 - 2017
Toyota Yaris Hybrid - 2017 - ????
descent
Já mám od 17.10. a máme zatím najeto asi 7500km. Šikovné autíčko :-)
descent
Co říkáte na výšku podvozku? Offroad to není, ale vysoko to moc není, dneska jsem měl tu čest jet ve sněhu v kolejích vyjetých velkými auty na neudržované horské cestě...no a jako několikrát jsem to sjel. Koukali jste už na podvozek co tam všechno je?
slaavko
Příspěvek od slaavko »
PaJaSoft píše:Ad Francie - Yaris jako takovy ano, ale podle mych informaci HSD nikoli - ten se prepravuje z JPY. I kdyz z duvodu vysokeho zajmu se to udajne ma zmenit (ale pokud ted opet poklesla cekaci fronta tak nevim nevim), informace je z podzimu, treba uz to nastalo...
aj HSD sa vyraba vo FR, akurat hybridne ustrojenstvo robia v JP :)
descent
Nevíte kolik to točí otáček, když zarazím plyn na podlahu? A kde je asi těch 4800 otáček kdy dává nejvyšší výkon motor? Chybí mi tam ty otáčky sakra...
aczasa
Příspěvek od aczasa »
Omezovač bude u 6750 RPM a 4800 už je až dost...
aczasa
descent
Ono dostat tu ručičku na konec toho rozmezí power je taky problém...to tam musím zarazit špičkou boty. Tak asi na konci bude to max...kde bude "volnoběh"? Asi na začátku zeleného, že?
trud
hud
Příspěvek od trud »
Kup si daky head up display do zasuvky OBD2 a mas aj ine udaje z motora + digitalny rychlomer ktory mam rad z minulej toyotky.
http://www.aliexpress.com/item/Universa ... 56702.html
Sam nad tym uvazujem, zausvka je pristupna (bez krtytu) na lavej strane pod volantom.
delfac
kick-down
Příspěvek od delfac »
descent píše:Ono dostat tu ručičku na konec toho rozmezí power je taky problém...to tam musím zarazit špičkou boty. Tak asi na konci bude to max...kde bude "volnoběh"? Asi na začátku zeleného, že?
a to je spravne, presne takhle to ma byt...
je to totiz "šoková" poloha plynoveho pedalu...takzvany kick-down a ten se sepne v poleze pedalu (jakokdyby az pod podlahou) ... slovy stiskni pedal do max vychylky a jeste to neni kickdown, ten je az poloha za max vychylkou a ve vetsine aut mas pocit, ze mas nohu uplne pretocenou az neprirozene spickou dolu, jako kdyby jsi mackal pedal az pod podlahu...
Kdyz vezmeme pro priklad, ze plna vychylka je vodorovne s podlahou (blbost ale pro priklad to tak berme) tak max vykon tkzvany kickdown je preklopeni pedalu jeste vice dopredu az pod uroven te roviny s podlahou (noha v poloze pata nahore spicka dole)....
descent
Display captured image
Co to znamena v nastaveni auta?
huli
Příspěvek od huli »
descent píše:
a kde si to nasiel?
Peugeot 206 1,4E
Toyota Yaris HSD Style, Senso 2012
descent
huli píše:
descent píše:
a kde si to nasiel?
SETUP-GENERAL je to mezi animaci a zapnutim vypnutim pipnuti.
Zpět na „Yaris“
