Naposledy upravil(a) ravka dne sob 06.09.2014, 10:51, celkem upraveno 1 x.
Chyba
Nepochopil jsem úplně jestli auto jede, ale pokud výkon zůstal a auto jede, tak jeď do nejbližšího servisu, ať ti vymažou chybu. Mně se to stalo a byla to chyba na čidle a od té doby po vymazání uběhlo půl roku a auto ok.
Naposledy upravil(a) ravka dne sob 06.09.2014, 10:52, celkem upraveno 1 x.
Neostava ti nic ine len ist na diagnostiku. Tam zistia kod chyby a co ho sposobilo (teda v Poprade asi len ten kod chyby). Prva vec co urobi servis je, ze ti ho vymazu a poslu ta povozit sa, ze ci auto ide ok.ravka píše:auto ide normálne len výkonom.Ale nefunguje 4x4, ESP, protipreklz.systém,....
Ten oznam je vseobecny, znamena len, ze nieco v pohonnej sustave (motor, prevodovka, medzi napravova spojka, a pod.) ma (malo) problem. Asi to nebude motor, ked ten ide ok...
az se tito priste rozsviti tak v diagnosticke zasuvce propoj zdirku 4 a 13 a zacne blikat motor a spocitas to a podle toho se zjisti a staci v motor prostoru otevrit pojistky a vytahnes efi 15amper na par sekund a vymazano
jestli maš tento problem tak to možeš kludne vyskušať ... naštartuj auto tak aby si nemal ten problem teda odpoj baterku a aby ti proste nič nevyhadzovalo skus prejsť aspon 5-10 km bez toho aby si brzdil jestli ti to nevyhodi skus slapnuť na brzdovy pedal a sleduj či ti to hned rozsvietiravka píše:Ešte som zabudol, vraj RAVKY mali problém z brzdovým spínačom a to by mohlo spôsobovať ten problém.
Mne to už menili ten snimač
