Zapadlé drobné
Klimis
Zapadlé drobné
Příspěvek od Klimis »
Stala se mi celkem zajímavá věc s Yarisem druhé generace. Na první pohled to není vidět, ale odkládací prostory po obou stranách ovládání ventilace tak úplně nedoléhají na místo. Na spodním okraji je spára. Nevěděl jsem o ní, dokud jsem v ní neutopil pár drobných. Kamarád tam prostě hodil pár korun, a když jsem se je snažil vyndat, tak tou spárou propadly někam do útrob středního panelu :roll:. Zmínil jsem se o tom technikovi od Toyoty při poslední prohlídce a ten jenom konstatoval, že bez rozebrání celé přístrojovky vyndat nepůjdou. A to se mi opravdu nechce. Ne že by to snad bylo tolik peněz ale čas od času je slyšet, jak si tam chrastí a trochu mi to vadí. Stalo se to už i někomu jinému? A neexistuje náhodou nějaký jednodušší způsob jak se tam dostat, o kterém zatím nevím?
smutok
Příspěvek od smutok »
No jedine skusit rozobrat ovladace ventilacie a tam by si sa mal bez problemov dostat k minciam pokial nezapadli neako specificky.
http://www.youtube.com/watch?v=mEksTIbu ... re=related
Nie je to nic zlozite.
Pripadne este skusit dostat sa k tomu rukou zo zadu od noh, ale tam si teraz nepamatam kolko je miesta a ci tam vobec ruku strcis.
Yaris II 1.0Obrázek
Corolla E12 1.4Obrázek
Zjevně jsi nepoložil prázdný kelímek do toho držáku nápojů. To by ho naplnilo kafem a chrastit by to přestalo :D
Klimis
Díky za rady. Koukám, že je to skoro jako puclíky. Podle toho videa se ty stříbrné plasty překrývají, takže když chci k tomu ovládání, rádio musí taky ven. No podívám se na to až budu mít víc času. Jinak to s tím kelímkem je zajímavý nápad :D . Ale znova už to zkoušet nebudu.
Klimis
Tak už jsem si vyzkoušel, jak holýma rukama rozebrat půl přístrojovky, ale k těm zapadlým mincím jsem se stejně nedostal. Mnohem jednodušší je odkrýt kus koberce u středového panelu a strčit ruku do míst, kde je zapalovač. Nějakou minci jsem tam nahmatal, ale uvízla v kabeláži a nechce se jí ven. Nejlepší by bylo vyndat středový tunel, ale do toho se zatím moc nehrnu. Určitě musím sundat hlavici řadicí páky a vyšroubovat šroub v držáku nápojů za předními sedačkami (pod kouskem filcu). Ale nevím přesně, co s ruční brzdou a s AUX konektorem. Když přijdu na něco nového, dám vědět. Jinak jsem si taky ověřil, že kabinový filtr tam z výroby mám :D (viz http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=6852, Dream z 09/2010).
satanda
Příspěvek od satanda »
Me do tech prihradek zapadla microsd karta :D ...tak sem rozebral stredovy tunel co je mezi sedackama...no kolik kosoctvercu u toho padlo nebudu pocitat...
Toyota Yaris Dream(2010) 1,33 Dual VVTi 74KW
yaruna
Příspěvek od yaruna »
Taky tam mam nekolik minci.Mel jsem strach zda mince nezkratuji nejaky
kabel...treba zapalovac.Asi 6 mesicu je klid.Az pojedu na posledni garancku
tak to nahlasim.
Klimis
Poslepu jsem v místech kolem zapalovače nahmatal několik kabelů, ale všechny jsou poctivě obaleny bužírkou a vyvázány nějakou elektrikářskou páskou. Trochu jsem se k ní i přilepil. Ale víc už se tam hrabat nebudu. Při odkrývání koberce jsem tam zahlédl malou hliníkovou krabičku, nejspíš nějakou řídící jednotku. Proto je tam asi tolik kabeláže. Žádného zkratu bych se nebál, a dokud se neobjeví nějaký problém, nechám to jak to je. A dám si pozor, aby tam už nic nezapadlo :D .
Zpět na „Yaris“
