Víčko rozdělovače 6G
- Yokohama
Zdravím všechny, mám malinkej problém s objednáním víčka rozdělovače. Potřebuju to na 3SGE 129/125kw. Co sem se díval na e-shopy tak jde v 99% o víčka na starší model 3SGE. Neporadí mi někdo kde ho lze sehnat abych nestrácel čas?? Koupil bych klidně i zánovní kdyby někomu přebývalo to je ted jedno...
- Yokohama
spojku sem si možná měl nechat když sem viděl jak dopadla moje keramika po pár tisícíchkracken píše:.. ja ked som v IC objednaval viecko na 6G, r.v.1994, 129kW, tak nepasovalo.... nedali sa nastoknut kable, potom chalanisko doniesol viecko z 5G 115kW a to sadlo...
neviem, viecko by som asi riesil iba osobne...
btw. ta exedy spojka od teba sadla minuly tyzden ako zadok na nocnik...
