Lexus RX450h vybité batérie
modelové řady značky Lexus
Enel
Příspěvek od Enel »
Dobrý deň mám problém s hore spomínaným lexusom nefunguje centrál, auto sa nedá naštartovať stálo v garáži asi 3 mesiace usudzujem že sú vybité batérie podľa toho čo som našiel na internete sa nedá pripojiť na sieť ako napríklad prius a batéria by mala byť v kufri no neviem ako sa mám doň dostať keď nejde centrál nedá sa otvoriť viem otvoriť iba vodičove dvere a kapotu. Tiež som nenašiel nič kde by sa dalo auto napojiť na štartovacie káble a preštartovať BMW alebo mercedes má pod kapotou káble kde sa dá napojiť a auto preštartovať no tu som nič nenašiel. V autorizovanom servise nechápali čo od nich chcem a nevedeli mi nijako poradiť. Preto by som bol vďačný za hocijakú radu, pomoc za odpovede vopred ďakujem.
bartp
Příspěvek od bartp »
a tam neni klasicka baterka? treba v GS450h by mela byt nejaka gelova, este sem to na brachovym aute nezkoumal, ale taky to budem resit pac mu auto ted stoji 1,5 mesica a alarm uz hlasil ztratu napajeni a vybiti baterie, sem myslel ze ju vymontuju a necham nabit esli ju tam teda najdu.
a minulej majitel rikal ze to jednou startoval pres kabely skrz ty baterky v kufru, je tam nekde dekl a pod nim kontakty k baterce
Ex: Lexus RX 450h rok 13
Ex: Nissan Murano rok 06
Ex: Lexus RX300 rok 99
Ex: Lexus GS 450h rok 08
Enel
Příspěvek od Enel »
Mala by byť klasická 12v baterka v kufri ale neviem ako sa mám k nej dostať keď nejde centrál, skúšal som cez zadný rad sedačiek ale to sa nedá lebo ona je pod tým platom a ešte je aj zadeklovaná takže je to dosť problém...
Roberto79
Příspěvek od Roberto79 »
http://www.toyota.cz/own/parts/toyota_a ... ocare.tmex
Najjednoduchsie to budes mat asi ked si zavolas na lexus eurocare a tam ti urcite pomozu pripadne vyslu servisaka ( malo by to byt v ramci eurocare balicku zdarma).
Toyota Avensis 2,2 D4D, 110kw, r.v 2006, 156 000 km
bartp
tak do GSka se da dostat klicem do kufru, ale sem to este nehledal kde je schovana ta mrcha. asik bude nejlepčí zavolat do teho lexusa/toyoty jak se to da nastartovat kdyz se k baterce nedostanes
bartp
je neco novyho?
ja sem hledal u motora a nic sem nenasel takze asi bude mrcha schovana u tej pohonove baterie v kufru tam se mi nepodarilo sundat tapec sou tam nejaky divny cudliky na spec. kleste, ale okynkem v tapecu se da dostat k nejake krytce kontaktu pod kerou sou zapusteny 2 plochy kontakty v okynku takze kleste se tam nedostanou, ani neni jasny kde je + - .asik zetra zavolam do servisu
bartp
takze odvolavam co sem napsal
kdyz je nekdo zhnile se podivat do navodu? ale kdyz on je moc tlustej na takovy navody ja moc nejsu, takze sem volal predeslymu majitelovi a baterka je v kufru, ale v boku u blatniku :oha: . uz ju mam venku zejedu nabit, ale byl to docela porod ju vytahnout, jakychsik dratu na ni nabastlenych, kery se mi nedarilo je rozpojit tak abych neco neulomil, ale uzjeto, je sic 5 roku stara no snad jeste chvilu bude fachat :rockedover:
bartp
Enel uz js to rozchodil?
Ja nabito a pojízdno :wink:
Zpět na „Modelové řady“
