Autoradio na CD
Lukas31
Autoradio na CD
Příspěvek od Lukas31 »
Zdravim chtěl bych se zeptat kde sehnat originál radio do Corolly z roku 2000 mám tam jen na kazety a kolik by to tak stalo? :) :)
Jelass
Příspěvek od Jelass »
Nebude umět MP3 a možná bude mít i problém s pálenými CD, s tím počítáš?
Mondeo 2.0i Turnier 2004
p:Corolla E11 4ZZ_FE 97PS
P: Dodge GrandCaravan 3.3i 2008
Lukas31
stím že by to nepřehrávalo MP3 jsem nějak počítal, ale stim že by to mělo problem s pálenýma cedečkama moc ne :( Ty stim máš nějaké zkušenosti?
curly.cz
Příspěvek od curly.cz »
bezproblemu mi prehravalo jakekoliv audio CD, palene ci nepale...kdyby byl zajem, muzu radio prodat, mam ho tu nevyuzite...
Lukas31
A jaká by byla cena?
LaBuS
Příspěvek od LaBuS »
za rozumnej peníz bych ho taky bral :-) a nebo CD changer?? má s tím někdo zkušenost. Ale to by musel být za malý peníz, nebo se mi vyplatí za 2.500,-Kč něco jako xcarlink :wink:
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
Ne2d
Příspěvek od Ne2d »
já mám na faceliftu klasický radio na cd/mp3/usb je to místo toho kazeťáku původního a nemůžu si ho vynachválit, akorát se muselo odpojit to horní rádio,ale s tim fakt problém nemám :) takže origo bude i zbytečný..akorát se musí zapasovat do správnýho nástavce a asi jiný kabely jsou tam, ale to už nevim. už 3 roky slouží, jede převážně z flashky ..
_________________________________________
Corolla E11 vvt-i 4ZZ-FE
curly.cz
za 500kc ho rad nekomu prenecham...vice kdyztak PM
LaBuS
Ne2d píše:já mám na faceliftu klasický radio na cd/mp3/usb je to místo toho kazeťáku původního a nemůžu si ho vynachválit, akorát se muselo odpojit to horní rádio,ale s tim fakt problém nemám :) takže origo bude i zbytečný..akorát se musí zapasovat do správnýho nástavce a asi jiný kabely jsou tam, ale to už nevim. už 3 roky slouží, jede převážně z flashky ..
a to máš tedy nahoře odpojený jen rádio, nebo ti ani nezobrazuje palubní PC?
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Ne2d
Příspěvek od Ne2d »
jenom mám přepojený radio, jinak všechno funguje jak má- spotřeba hodiny, teplota čas..
Jelass
prosím zjisti od elektrikáře, jak to udělal, že Ti jde pal. PC? Už jsem to zadával i do tématu a nic :( Resp. mně nefunguj jen pc, teplota i čas ok. te%dka se mi zobrazuje aktuální spotřeba, která se mi začala zobrazovat vícemeně sama od sebe před rokem, ani ta se nezobrazovala.
Jiank ano, je tam ten starej konektor a musí se dát sučasnej, navýšení ca 300Kč.
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Tak mohlo by stačit vzít z originálního rádia dráty k reproduktorům a pak ještě, udělat odbočku na 12V trvalých a spínaných, případně trvalý vzít i jinde, a spínaný už kdekoliv, udělat to kdyžtak rovnou do ISO konektoru, přepojit anténu a není už co řešit.
LaBuS
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Rampa89
LaBuS> Ale pokud chce zachovat palubní pc, tak s tou redukcí si moc nepomůže.
LaBuS
aha, já myslel že jo, to znamená když vyndám rádio (kaz, či CD jednotku) tak mi nepůjde PC?? myslel jsem že je to redukce jen z těch toyoťáckejch konektorů na ISO aby šlo rádio místo kaz. jednotky.
4 Ne2D
mohl bych poprosit o foto, jak to vypadá? jendou jsem to viděl, ale to rádio vykokovalo nad krycí rámeček středového tunelu :-( jak to máš ty? vleze se to tam?
kuju předem za ochotu fotit :-)
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
