Ložisko
OndraPce
Ložisko
Příspěvek od OndraPce »
Pěkně zdravím, chci se zeptat, jesli někdo neví, jaký ložisko je na Toyota Corolla E10, 1997, HB, 1332ccm, 55kw. Jde mi o levé přední, které mi začalo hučet. Problém je v tom, že např v autokelly mají dvě šířky a to 31 a 36 mm..ja bych ideálně potřeboval vletět do krámu, koupit to a za odpoledne o vejkendu udělat, ale takhle bych musel rozebrat auto, pak jet do krámu, trefit se tak abych o vejkendu stihl otvíračku, takže asi spousta z vás chápe můj problém. Každopádně dík moc za rady...
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
1) DIY - VIN > Powertrain / Chassis > FRONT AXLE HUB > BEARING (FOR FRONT AXLE HUB LH) > číslo dílu
2) Google < číslo dílu, rozměry podle netu.
Mě by spíš zajímalo, jak to ložisko hodláš měnit. Máš doma patřičné náčiní, třeba lis apod.....?
OndraPce
Doma není doma, ale na dílně s kámošem mechanikem :) neboj už sme to párkrát dělali
No já jen kdybych taky někdy potřeboval vyměnit ložisko, tak na koho se můžu obrátit :)
OndraPce
Nevim jestli ti stoji za to jezdit do Pardubic kuli lozisku :D jinak lis ma kamos kdyztak v praci :) jinak zvladame spoustu veci typu naky to vyvarovani, trocha lakovani apod.. akorat je problem s casem no..ja sem pres tejden ve skole v Brne, kamos v praci, takze cas bejva maximalne o vikendu
No já jenom tak pro všechny případy :wink:
A jak jsi vůbec poznal, že to ložisko je špatné? Ten hluk bývá většinou špatně určitelný. Zkoušel jsi měřit třeba axiální vůli? Podle té se to prý pozná nejlépe. Někde jsem dokonce i četl, jakou hodnotu to nemá překročit.
OndraPce
spoliham na odhad mechanika, nehlede na to, ze se to da poznat kdyz jedes po rovince a zacnes klickovat, pak si to potvrdis tim, ze sundas kolo a proste se vsim zaverglujes :D nebo jak to mam rict..proste z 90% je to lozisko :)
