Zamrzání auta i uvnitř.
Dragsport
Příspěvek od Dragsport »
Rad bych se dověděl Jak je možné,že namrznout okna i zavnitř.Přibližně tuším,ale rád si vyslechnu ostatní.Více hlav více ví.Předem děkuji za odpovědi.
Čepo
Příspěvek od Čepo »
Když máš na koberečcích vodu např. z roztátého sněhu, hezky puštěné topení a po jízdě auto nevyvětráš pak se nediv, že to bude namrzat zevnitř (nebo se rosit, závisí od venkovní teploty)
Někto tady psal, že se mu auto rosilo zevnitř a když vyhodil vlhký hadr co měl v autě, tak to přestalo.
aczasa
Příspěvek od aczasa »
A nejen to, Velký faktor je "údržnost" vody v teplém vzduchu. Když máš vzduch v autě po jízdě s 90ti procentní vlhkostí při 20ti stupních celsia, tak se dá jasně a přesně spočítat, že se ti vysráží xgramů (takže kýbl vody) vody na sklech zevnitř (neb jsou nejnáchylnější k chladnutí).
Nehledej v tom nic zajímavého, je to prostá příroda. :-)))
Ivo
zamrzání skel
Příspěvek od Ivo »
Stačí přepnout vnitřní cirkulaci vzduchu na vnější a odklidit veškeré zdroje vlhkosti ( voda na gumových kobercích,mokré koberečky,hadry). Zapnot klimatizaci a bude po problému.
aczasa
Nebude. .-) Protože to není problém. :-) Je to jen lehká fyzika. Ano, klimatizace při 20C udělá v autě velkou sušící práci, ale pokud půjde teplota k -10C, tak stejně zůstane několik gramů vody k vysrážení. A teď... Problém 1) když skončíš v zimě s puštěnou klimou, tak ráno při startu buď totálně zavodníš auto (tedy když klimu vypneš při startování), nebo si koleduješ o nárůst plísní a produkci alergenů ve výparníku s případě, že ji necháš stále. :-))))))
Jak říkala a říká moje babička, v zimě topit a větrat. :-)
kubad
Příspěvek od kubad »
k te klimě :D v návodu píšou že pod 4st nefunguje
New Yaris 1.33 Style Dual VVT-i Multidrive S mé drahé polovičky :D 01/2012
Hyundai IX55 3,0 V6 Automat Premium
06/2010
muco
Příspěvek od muco »
no-oni to tu chlapáci rozoberaju klimu nie ako takú ako ked ju pustíš v lete,ale aj v zime, to zn. ,že si proste počas jazdy kuriš,no máš pri tom zapnutú aj klimu.Vtedy ti vháňa suchý vzduch do auta cez klimu,ktorá vlhkosť zadrží.
Dobre som to napísal?,, Ak nie,opravte ma :oops:
Inak ja som sa to už na to pýtal Prahy,že prečo mi zamrzá okno ešte koncom jan.2009
tu sa o tom diskutuje a hodil som tam aj odpoved ,čo som dostal z Prahy..:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... c&start=15
Toyota Auris 1.8 hybtid
telleke
Příspěvek od telleke »
Krabička od másla naplněná kuchyňskou solí a po týdnu nechat doma vysušit například na novinách nebo na plechu v troubě. A před dojezdem na místo vyvětrat, případně po dojezdu nechat chvíli otevřené dveře aby se vyměnil vzduch. Vyzkoušené a funkční. Krabička musí být otevřená, to jen pro úplnost :lol:
muco
Příspěvek od muco »
A kam to dávaš,aby sa ti to nevykotilo počas jazdy ? :?
A vôbec-kde to umiestniš - alebo žeby stačilo ju dať pod sedačku?
tomas.jednoxxx
Příspěvek od tomas.jednoxxx »
Ahoj. No mně taky párkrát namrzlo auto zevnitř. Potom jsem zjistil, že jak je dcera vzadu v sedačce, tak si nožkama hraje s kličkou na otvírání oken a nepatrně jej pootevřela, ani to nebylo poznat. Po zavření opět vše v naprostém pořádku.
telleke
Krabička je stabilní, protože je kulatá, nízká (Perla) a naplněná do cca poloviny. Vozím jí otevřenou u spolujezdce na podlaze, pokud někdo nastoupí, hodím jí za zadní sedačky. Ještě se mi jí nepovedlo vysypat.
Ještě jsem zapomněl dodat, že jí občas prohrábnu prstem, aby se sůl trochu promíchala.
muco
Příspěvek od muco »
no- nie je zima sice,ale je to aj o zamlžení okien v lete...
Pozrite,čo som si kupil - hodil som to do tohoto vlákna:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... ht=#231483
josuk
Příspěvek od josuk »
od podobných přípravků jsem ustoupil a jediné co použiju zevnitř na sklo je občas nějaký iron, některé ty přípravky na okna ve spreji taky nejdou dobře vyleštit, takže nejradši jen ten iron a pak suché papírové kapesníky, těma to doleštím až na skle nic nezbude. A nic se na to nechytá, nemlží se to.
Zvenku na přední sklo dávám tak třikrát ročně ten rain off nebo jak to jmenuje, sice to taky nejde zcela vyleštit, ale jak je to zvenku, tak to není vidět a kapky - kuličky deště krásně padají pryč.
muco
Příspěvek od muco »
Po dlhšej dobe okolo umývania,čistenia a pod. práce čelného skla pridávam príspevok ohladom dokonalého vyčistenia skiel.
Kupil som si prípravok Autoglym car glass polish.
Ak máte niekto vyčistené sklá a aj cez to neviete dať dole zaschnuté kvapky od vody,tak tento prípravok je určený hlavne na to!
Ja som skušal nielen po umytí auta ihned vysušiť sklo,ale aj po vyleštení skla rôznymi prípravkami - okenou, špecialnym rozprašovačom na autosklá ,penou od firmy WURTH a pod. prípravkami mi nikdy s nimi nezišli tie vyj..né drobné kvapky (či to bol chlor alebo vodný kamen-to neviem)- proste nešli odstrániť !
Túto pastičku nanesiem,trochu pritlačím aby som ich dokonale odstránil, preleštil som utierkou na sklo (kupil som v Baumaxe
:lol: ) a čelné sklo je ako nové !!!
ODPORUČAM si to zadovážiť (ak ste z tích, ktorí neznesú čo i len čmuhičku na skle- pre toho je to vykúpenie!!! )
:banana: :banana:
Stojí to cca 9€ ,no vypadá to tak,že to niečo vydrží .
takže kto to nepozná :
http://www.youtube.com/watch?v=hbm3Gpiu2aw
Zpět na „Yaris“
