v návaznosti na jedno téma http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=20147
ÚVOD:
V autě mám LPG, je to nesekvenční záležitost, naprosto to samé co bývalo ve Š120, Favoritech apod... (akorát je RV 2007 a nenajelo nic protože na autě někdo vyměnil motor za 3sGe 1g a neuměl to celé rozjet - stálo 2R v garáži) vůbec žádná elektronika, kromě emulátoru vstřiků a jednotky se kterou je možné LPG automaticky spustit od určitých otáček (otáčky detekuje z indukční cívky). Žádné vstřiky, žádná detekce podtlaku motoru. Plyn je nasáván z prstence na škrtící klapce přímo z reduktoru, jedinnou elektronikou jsou elektromagnetické ventyly od kapalné fáze plynu.
PROBLÉM:
Jakmile je motor zahřátý - např. jízda 10km, otáčky na volnoběh drží mnou nastavené 900ot.
A teď pozor - pokud jedete ve městě 50km/h na 2. / 3. / nebo 4. (1900ot pro šťouraly) a vyřadíte tak je vidět že ručička otáčkoměru to lehce vezmě pod 900ot na asi cca 700.
Pokud jedete 60km/h a vyřadíte tak se dostanete na cca 650ot.
Čím rychleji jedete, tím vám padnou níže otáčky !
Např. v 90/km/h se to tak tak drží na 400ot... a vyřadit ve 130km/h a nechat neutrál 3s znamená zdechnutí motoru.
Tuhle skutečnost pozoruju prakticky od doby co se ten plyn podařilo vyladit a celkově i celé auto. Otázka zní jak je to možné ? Odpověď je asi taková že na škrtící klapce je elektromagnetický ventyl pro regulaci připouštěného vzduchu. Jak někteří ví (a já nakonec po rozebrání jedné klapky zjistil), při studeném motoru je poloha ventylu nastavena bimetalovou pružonu kolem které protéká voda - proto vede vodní přívod a odvod do tělesa škrtící klapky. Po zahřátí je pružina natolik volná, že polohu připouštěcího ventylu řídí čistě servomechanický elektormagnet, ovládaný jednotkou motoru.
V Celice je stejně jako v Nissanech z 90. let v přístrojové desce umístěna trubička (průměr cca 3,5mm) která obsahuje jazýčky. V určité poloze lanka rychloměru to sepne a poté hned rozepne. Je to napojeno opět na jednotku motoru.
V mém případě je to asi jedinná věc která by měla na zdechání motoru vliv - ECM podle rychlosti přivře volnoběžný ventyl, přes který je u mě nasáván plyn a proto motor zdechne. U benzínu to asi tuto situaci ustojí. Ještě dodatek, nevyřazuju ve vysokých otáčkách, můžete jet klidně 2000ot a po vyřazení se projevuje stejný problém, jako když vyřadíte cca při 2800ot na 5. ve 130km/h.
