SPOTREBA
- Pavel Liška
spotreba
Nikde jsem nenašel spotřebu 1.4 D,máte jej někdo?
Naposledy upravil(a) Pavel Liška dne pát 04.11.2011, 15:24, celkem upraveno 1 x.
Yaris 1.33 ´09 moje spotřeba http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/429840.html
Jízda po Praze a okolí s lehčí nohou, dálnice většinou do 120 (za dobu, co Yarise používám sem snad ani víc jak 135km/h nejel ).
Sem s ním maximálně spokojen!
Pozri sa Henry, mne sa to zastavilo na 5,6-5,7 L ,odkekdy som natankoval tú 95 emotion od OMV(už mám aj zimné asi 2 týždne nahodené a často jazdím naložený ľuďmi). Ak nie som naložený ľuďmi,tak zasa lietam po meste.
Pred tým som mal sehll Vpower 95 a pod 6,2L som nezliezol.Nehádam sa a netvrdím na 100%,že mám menšiu spotrebu len kvôli tomu,že som už shell nenatankoval ale OMV ,no proste mne to tak vychádza. Nepamätám sa,žeby(alebo kedy) som mal spotrebu nad 6L. Len som vyskúšal dať do plna ten 95 V-power a hops-hore na 6,2L...
Bežne som tankoval carreru -alebo agip obyč.95,no spotreba nebola ani v prípade Agipu a OMV taká,ako som mal u Shell Vpower .
Ja proste tam už nepôjdem...(okrem toho,že mám pumu aj pekne od ruky
Skús aj ty zmeniť benzin a budeš vidieť výsledok.Nič za to nedáš a budeš vedieť ako na tom si...
Každý má iný názor na tie benziny,ale ak majú chlapci väčšiu spokojnosť v danom regione-kde sa najviac pohybujú zrovna so shell, môže byť,že zrovna u "neho" je najlepší napr. V-power ako iné
Toyota Auris 1.8 hybtid
Díky
můj úsekový rekord je 4,0 l (dle PC), když sem jel v noci z Hradce Králové do Prahy po dálnici max. 95km/h. Míň už to asi opravdu nejde
Jezdím na normální N95 od čerp.stanic typu Makro, Globus, žádný speciální benzín sem nikdy nezkoušel.
Jinak mi hodně pomáhá mít na PC zobrazenou aktuální spotřebu.
S Yariskou 1,0 sa dá aj v zime jazdiť podľa palubného PC za 4,6 - 4,8, môj rekord je v zime 4,2 podľa palubného PC, v lete sa mi nepodarilo dostať nižšie ako 3,4 a to mám Yarisa z roku 2007, tento nový je na to ešte lepšie. Nová 1,0 pri 2000 ot./min. na 5. prevodový stupeň má aktuálnu spotrebu podľa palubného PC 2,9 - 3,1 l/100 km.muco píše:Ja viem- mne by to ani nevadilo,ved aj s 1.0 som pod 5 litrov neliezol a ani po najazdených cca 24tis.km .Len ako to kurník šopa niekto robí,že ide aj na 4,5L a dokonca aj niekto robí pod 4 litre..To už vôbec nechápem.
Nie som žiadny mladý nevyburácaný býk,ktorí je z rýchlosti aut a aj motoriek hotový ,takže ja som niečo "medzi" - teda nejazdím ani príliš rýchlo a ani sviatočným "dušičkovým" tempom...
Čo sa týka 1,33 s tou som v lete na zimných pneu v Aurise jazdil po meste a diaľnici za 5,2 podľa palubného PC.
- skaza
Ta zobrazená aktuální spotřeba je hrozně moc znát na průměru. I když spotřebu nějak moc neřeším, tak jakmile jedu někde souvislou rychlostí, tak se koukám na palubák a blbyho pul centimetru zmáčknutyho plynu a spotřeba o litr vejš a na jízdě to poznat není. Mám takovej pocit, že yaris a celkově toyoty jsou na to dost háklivy. Fakt stačí bezvíznamnej kousek vic sešlápnuto, auto stejně nezrychluje, ale prostě víc žere. Všiml jsem si toho i u otcové corolly
Yaris Verso 1.3 64 kw, r.v. 2001
no ale tak to přece jeskaza píše:..kousek vic sešlápnuto, auto stejně nezrychluje, ale prostě víc žere. ..
mám průpravu z dob kdy jsem neměl peníze ale muselo se jezdit - totiž fór je v tom pořád ubírat plyn - jak to jede tak ubírat tak dlouho dokud to jede stejně, ale spotřeba je defacto klidně o litr dva dole..
Jinak auta jezdí i bez šlapání na ty šlapky tam dole, což překvapivě hodně řidičů vůbec nepoužívá - a něco, bud brzdu nebo plyn, nepřetržitě šlapou, nic mezi tím...
btw: zato v připojovacích pruzích na dálnicích bych dal povinnost a značku "Neváhej, nekoukej, dej plný plyn!" - spousta řidičů přidá teprve až se když se v zařadí
- skaza
A ještě abych přidal tady k tomu tvýmu mezi šlapáni na plyn a brzdu, tak jelikož s tím yarisem mám teprve tak něco okolo 400 km, tak další překvapení bylo, že to auto bez plynu fakt jede. Ale jede!!! zrovna včera večer přijíždím do vesnice, před značkou mám 60 pustím na 4.kvalt plyn a kilometrovou vesnici projedu bez plynu a vyjiždím z ní a na tachu mám 48 tak to jsem fakt čuměl a to tam není ani žádnej kopeček. Třeba corolla motorem brzdí víc. Tohle mám pocit, že bez plynu snad ještě přidává
a ta spotřeba je pak hodně znát. stačilo jenom drbnout do brzdy a připravil bych se o kilometr jízdy zadarmo
a celkem jsem si to užíval
i když mě to ve svym věku trošku překvapilo (23 )
ale jelikož sem měl pár zaměstnání jako řidič, tak už mě zbytečný styl jízdy brzda plyn dávno přešel
EDIT: Po této zkušenosti z yariskem už chápu jak tady někdo může psát, že má 5 litrů a druhej si stěžuje, že má 8. Nechci teda někoho urazit, ale taky sem měl ze startu 8,4. Přisuzuju to špatnému využití motoru a převodovky. ale abych se dostal na 5 litrů, mám se ještě co učit
Ano..-potvrdzujem vaše slová!
Rozoberali sme to tu:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... ht=#209639
,kedy sa riešili tie tzv. skackavé posúvania sa v nejakej zápche. Tam sme písali o tom,že yaris (teda iného japonca som ešte namal) sa rozbehne uuplne v pohode bez plynu - ak sa pomaly púšťa spojka.Dokonca ja to mám osobne vyskúšané,že to nechcípne ani pri rozjazde bez plynu do kopčeka-konkrétne som to vyskúšalv B.Bystrici na ceste pred plážovým kupaliskom smerom na Lidl (novú nemocnicu - ak by to tam niekto poznal) .Tam často bývajú zápchy na napojenie na kruhový objazd hlavne okolo 8 .30 hod. Tam som to vyskúšal ešte s 1.0 motorom a nezdochlo to
caruser:píšeš,že máš Yarise 1.0-r.v.2007,a ten novější faceliftový r.v.2009-2011,má ještě lepší hodnoty spotřeby dle palubního Pc,má tedy i jinou převodovku?Pohotovostní hmotnost s výkonem a krouťákem se nezměnila,tak v čem to může být,že je na tom ještě lépe se spotřebou při stejném stylu jízdy? Díky za odpověd.
