Problém se startem
Mihal
Problém se startem
Příspěvek od Mihal »
Zdravím všechny,
Mám občasný problém se startem. Poslední asi dva měsíce se mi začal objevovat náhodně, někdy nastarutu normálně, jindy při startování něco zakřípe na levé straně palubovky, možná ten zvuk jde z levé přední řásti pod kapotou, a jindy se stane, že při startování otočím klíčem až do polohy kdy se rožnou kontrolky a má naskočit motor a ono nic, rožnou se jen kontrolky a je úplně ticho nic ani neškytne, tak klíček musím vrátit do 1 polohy a natoči znoiu.
Máte někdo ponětí čím to může být? Jestli rozdělovač či co???
dík za každou radu.
Corolla E 11 liftback 1,6 4A-FE rv.98
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Spínací skříňka? Já s tím problém ještě neměl, ale vím, že u starších se to řešilo... Pohledej.
Mihal
spínací skříňka je podvolantem jak se tam strká líč že?
Ale ten divný zvuk (takové jak když jiskří napětí) vychází spíše uplně nalevo jakoby pod čelním sklem nebo těsně z pod kapoty.
smutok
Příspěvek od smutok »
Mas v poriadku baterku aj jej zapojenie?
Taky casty cvakavy zvuk zvykne vydavat starter ked nema dostatocny prud.
Ked vylucis baterku, tak potom bud spinacia skrinka alebo skor starter.
Yaris II 1.0Obrázek
Corolla E12 1.4Obrázek
Mihal
Baterku mám 4roky starou a na zapojení se nešahalo takže v pořádku
smutok
To ze ma 4 roky neznamena, ze je dobra, baterku sa da odrovnat aj za rok. Ale ty vies lepsie, ja osobne by som to videl na starter.
Yaris II 1.0Obrázek
RomanGti
Příspěvek od RomanGti »
A co tak špatny kontakt nekde ve spínací skříňce?nebo přímo na startéru.Taky to muze byt poškozený vodič nekde pod palubkou....
radys03
Příspěvek od radys03 »
podobný zvuky mi dělal na favoritu startér, občas jsem natočil a občas ne, někdy to sotva točilo s motorem jakoby byla baterka vybitá. Vyndal jsem ho ven, vyklepal hrst bordelu a namasíroval ho zpět. A bylo po problému.. Zkusil bych udělat to samé
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW :lol:
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
