Yaris 1.4 r. 2007 - sviti kontrolka motoru
paja78
Příspěvek od paja78 »
Ahoj,
mame dve stejne Yarisy (koupene ve stejny den, stejna konfigurace).
Oba maji najezdeno cca 24tisic Km. Cca pred mesicem zacalo svitit
kontrolka motoru na obou vozidlech.... (asi jsou to pokrevni dvojcata).
Byl jsem na prohdlidce v autorizovanem servisu v Brne, kde jsem nechal
udelat vymenu provoznich kapalin a zaroven jsem pozadoval identifikaci
zavady, ktera je neprijemna.
Odpoledne jsem se dozvedel, ze oprava je mozna, ale vymenou
rozvodu za cca 16tisic + 4tis za praci. Auto uz nema zaruku tj. na
vyrobni zavadu to neuhraju, ale podivuji se nad tim, ze ve 24 tisicich
mam provadet vymenu rozvodu. Je zajimave, ze to delaji obe auta.
Diagnostika prej ukazala, ze je problem kolem cidla vacky.
Nemuze to byt jen zavada toho samotneho cidla?
Je nekde moznost se podivat, kde u tohodle rocniku Yarise je tohle
cidlo, abych udelal aspon vizualni kontrolu?
Nejsem zrovna kovany do motoru, ale nafasuju popis nebo foto, tak
to najdu.
Dekuji moc za pripadne namety a rady,
Paja
tomko
Příspěvek od tomko »
ak to robia oba yarisy, tak mozno by bolo dobre sa pozriet na to, co sa dava do obidvoch aut. mam na mysli-napr. benzinka, okolie kde parkuju (zanesenie fiiltrov),...apod. lebo kontrolka motora (znak motora) neznamena chybu motora ale chybu "celeho elektrickeho osadenstva" (neviem ako to vysvetlit)-teda chyba niekde v tom.
muco
Příspěvek od muco »
Ja neviem,ale kontrolka motora je elektronickou záležitosťou... Na základe rozsvieteného chcecku a následnou diagnostikou zistili,že sú zlé rozvody a to na obidvoch autách?????
Toyota Auris 1.8 hybtid
tomko
ja som to povedal preto, pretoze takato kontrolka sa rozsvietila mojmu otcovi (mercedes benz) a po telefone mu povedali ze co to je (pytaju 2000eur) bez kontroly. ale po dohovore z inym technikom povedal ze to moze byt kopu inych veci (aj lacnejsich).dat si to skontrolovat aj inde nie je na skodu
muco
Příspěvek od muco »
Ano-tak ako vravíš,pretože kontrolka motora ak svieti,znamená to,že treba ísť do servisu ma diagnostiku a zistiť,aký kod im to vyhadzuje a teda podla toho by to oni už mali vedieť,čo treba opraviť . Ale ako píšeš, - je "XY" dôvodov,prečo to svieti.
Tak napr. min.týždeň susedke zasvietila kontrolka motora na octavii a spýtala sa ma-kedže som bol akurát na parkovisku-,či neviem,čo to je za "svetielko".No čo som mal povedať..-treba ísť do servisu,lebo to nezistí aj keby bola vešticou..No len tak zo srandy som jej povedal,aby vypla motor a znova nastartovala. No a div sa svete-kontrolka zhasla. :lol: :lol:
josuk
Příspěvek od josuk »
asi je to diesel, že? No tady u yarisů s dieslama myslim moc zkušeností není, zkus mrknout, jestli něco nenajdeš v jiných sekcích toyoty.. Každopádně zajímavá závada... :roll:
mrazik
Příspěvek od mrazik »
Zjisti jaky chybovy kod to presne hlasi, protoze mi neni jasne, jak se nejaka chyba odstrani vymenou rozvodu - mimochodem ten motor ma rozvodovy retez.
Honda Jazz 1.4 CVT
muco
Příspěvek od muco »
Presne tak-mraziku !!!
Moja reč !!! 8) 8) 8)
paja78
mrazik píše:Zjisti jaky chybovy kod to presne hlasi, protoze mi neni jasne, jak se nejaka chyba odstrani vymenou rozvodu - mimochodem ten motor ma rozvodovy retez.
Jde o benzinovy motor. Ano, je tam rozvodovy retez.
Kazde to auto jezdi a parkuje uplne jinde (jine obci). Dokonce
i taknuji jinde. V nasem okoli je pouze Benzina a.s., Shell a AGIP.
Ten Yaris co jsem ted resil, tak tankuje vyhradne na Benzina a.s. (je kousek od baraku)... zhodou okolnosti zde tankuju do svoji Mazdy 6 uz 6 let a
zadny problem nemam.
Domlouvam si ted cumendu jinde ... uvidime co zjisti...
Kod chyby si necham schvalne poznamenat....
Paja
paja78
paja78 píše:
Paja
Namam do toho auta schvalne natankovat nejaky viceoktanovy benzin?
muco
Příspěvek od muco »
Podla mňa je to zbytočné. Ja som to už nie raz skúšal a nič mimoriadneho sa nedialo,okrem prievanu v peňaženke. Tankuj ten lepší 95 okt. benzin- v pohode mu to chutí a ťahá dobre na týchto benzinoch-aj by to malo prečisťovať palivový systém 8)
Čepo
Příspěvek od Čepo »
2 paja78
mohlo by jít o "zakarbonované VVTI", jak jsem se dočetl je to signalzováno rozsvícením kontrolky motoru. VVTI je citlivé na kvalitu oleje (dodržování servisního intrvalu max. 15 000 km).
paja78
Čepo píše:2 paja78
Pravdou je, ze servisni interval nebyl uplne korektne dodrzen.
Prvni garancka byla delana v 8000 tisicich (po prvnim roce, tj. v 2008),
dalsi pak v 15tisicich, ale to bylo udelane v neautorizovanem servise a
za to ruku do ohne nedam... ted jsem delal dalsi (po vice jak dvou letech)
ve 24tisich....
Jak se takova zavada presne overi a pripadne odstrani?
Diky
Čepo
Příspěvek od Čepo »
2 paja78
Nic podrobnějšího o opravě jsem nenašel, je to otázka pro servis. Jediné co jsem z googlu zjistil, že se možná může jednat o nějaký ventil systému VVTI. Z recenzí autobazarů na Yarise je patrno, že se jedná o pomerně často se vyskytující závadu
Jaký olej ti tam dal neautorizovaný servis? Pokud ho vůbec po 7 tisících km měnil.
paja78
Čepo píše:2 paja78
zda ho vymel ci nevymenil netusim...
ted je tam cerstve Shell Helix 5W-40 ... je tak poznacene, ze
udelali i vymenu olejoveho filtru a dalsi vymena se ma udelat ve
40tisicich nebo za rok...
Zpět na „Yaris“
