Zadní náprava Silentblok
Floki
Příspěvek od Floki »
Nutně potřebuji sehnat silentblok, který mám zakreslen na obrázku. Je uplně volný, zřejmě vytržený a pěkně vrže. Takže to docela spěchá, ale nikde v eshopech jsem jej nenašel. Takže bych rád nějaké vaše návrhy kde jej sehnat.
Toyota Carina E 2.0 GLI
ArnieGT
Příspěvek od ArnieGT »
Tak nevím kde sehnat nový, ale rozebírám carinu tak by se dal možná použít z ní jako první pomoc,... :wink:
Floki
ArnieGT píše:Tak nevím kde sehnat nový, ale rozebírám carinu tak by se dal možná použít z ní jako první pomoc,... :wink:
To bych i bral. Jaká by byla cena?
ArnieGT
Hergot teď se dívám že jsi to ty,...no jak to tak pozoruju tak s ní máš jedno velké trápení co?... :wink: Cena nějaká rozumná můžu Ti to poslat komplet celé táhlo.
Floki
ArnieGT píše:Hergot teď se dívám že jsi to ty,...no jak to tak pozoruju tak s ní máš jedno velké trápení co?... :wink: Cena nějaká rozumná můžu Ti to poslat komplet celé táhlo.
No jsem to já :D Trápení mám, ale začali až nedávno :D
Ještě se zeptam, máš obě táhla stejný? Já mám na jendom jiný silentblok než na druhém
MadCap
Příspěvek od MadCap »
Celú tú tič som menil rok a pol dozadu - vrzala až dovzrala a utrhla sa. U môjho modelu (http://www.toyodiy.com/parts/g_E_199212 ... NKW_4.html) to nie je klasická guma ale tzv. ihličkové ložisko. Kúpil som si vtedy v jednom špecializovanom bazare celé tie ramená http://toyotakutnohorska.cz/ - dokonca obe. Jedno ešte mám, ale je to ľavé a myslím, že každé je trochu iné (aj podľa čísla dieľov). Inak nové sa to dá tiež kúpiť len celé a stojí to u toyoty asi 4 tisíc a neexistuje žiadna druhovýroba :-) za obe som v tej kutnohorskej dal 900
Toyota Carina E 2.0 GLi liftback, klima, 93` 402k km ;)
Floki
Docela na to spěchám, takže pokud to půjde, mrkni na tu tyč jak na tom je, jestli jsou ty silenty pevné a já bych si ji vzal. jedná se teda o tu pravou. a když by jsi poslal fotku, bylo by to lepší.
ArnieGT
JJ hned zítra to blejsknu a může být tvoje,.. :wink:
Floki
ArnieGT píše:JJ hned zítra to blejsknu a může být tvoje,.. :wink:
prima. je to hrůza s tím jezdit. vrže to hrozně... všichni se po mě dívají.
Idaho
Příspěvek od Idaho »
zmeř prumer a délku, otevři si katalog AK a hledej silenty ( jejich rozmery ) u fordu fiesta, co si pamatuji byly tam u jednoho modelu stejné - použitelné.
Druhá možnost jsou sférická ložiska ale je to drahé ( dražší ) a blbe se to shání....
Floki
Idaho píše:zmeř prumer a délku, otevři si katalog AK a hledej silenty ( jejich rozmery ) u fordu fiesta, co si pamatuji byly tam u jednoho modelu stejné - použitelné.
Bohužel na tohle nemám čas. Celkově mám denně volný čas cca dvě hodiny :(
ArnieGT
pravá strana
levá strana
Floki
ArnieGT píše:pravá strana
levá strana
Levou mám ok, ale dík za foto. Poprosím tě, jestli tu pravou vyndáš a zkusíš, jak jsou na tom ty dva silenty. Pokud budou ok a nebudou vrzat tak si ji vezmu.
nazdar,
asi uz si zohnal a je to zrejme neauktuane, ale mozno pomoze niekomu dalsiemu:
http://www.autodily.prodilnu.cz/index.p ... 344&c1=201
....aj ked iba "madi in poland" ale aspon nieco. keby mal niekto skusenost s kvalitou tejto znacky nech napise.
Idaho
jarson píše:nazdar,
bohužel ani jeden z techto silentu neni do zadního příčného ramene..
Zpět na „Carina“
