Jaký držák navigace?
pithy
Příspěvek od pithy »
Samozřejmě se obracím na ty, kteří nemají navigaci orig - zabudovanou, ale na ty, kteří používají "PNA krabičky". Jak jste vyřešili umístění? Nechce se mi používat držák přisátý k oknu :mad: Má někdo nějaký jiný nápad?
dusan49
Příspěvek od dusan49 »
Skús sa pozrieť sem
Kód: Vybrat vše
http://brodit.cz/
alebo
Kód: Vybrat vše
http://www.kuda-phonebase.de/start.php
Tieto držiaky sú efektné, ale majú jednu nevýhodu, že ti plantajú káble po prístrojovej doske. Ja som to vyriešil prísavným držiakom na sklo na malé okienko na ľavo od volantu. Kábel som viedol popod sedadlo a pod prahovou lyštou.
TOYOTA AURIS 1,6 Valvematic 6MM Luna, VSC+TRC, čierna 11/2010
telleke
Příspěvek od telleke »
Sice nevím proč nechceš používat přísavku, ale můžu doporučit držáky Tetrax...
dusan49
Tetraxt je super, ale zase tie nešťastné káble. :(
100rk
Příspěvek od 100rk »
Já mám toto: http://www.softech.cz/nezarazeno/brodit/8696
plus vlastní držák mobilu Nokia CR-39, tento: http://www.mshop.cz/koupit/101036375/mo ... efid=43954
Ten držák Brodit nacvakneš na palubku, je tam oboustranná lepící páska, co to drží, a drží to fest :)
Nokiáckej držák je přišroubovanej čtyřma samořeznejma šroubkama - vrtneš 4 dírky, namontuješ, hotovo.
Místo Nokia držáku jde asi použít jakýkoliv jiný. Gáble jsem neřešil, baterka mi drží a mám náhradní, ale jde vyvést i kabel přímo pod držák, aby se nemusel tahat volně ze zásuvky. Ale to pak udělají do tý stříbrný boční plastový lišty díru a ta tam bude nafurt... :?
Suzuki GSR 600 ´07
Toyota Auris Luna ´10 1.6 Valvematic
Ford Focus combi ´15 1.5 ecoBoost
Luke_Luke
Příspěvek od Luke_Luke »
Mam to stejne jako Dusan49, s tim rozdilem, ze kabel mam vedeny presne po stredovem tunelu, nahoru vedle radia a pak prespalublu k tomu okynku.
LN
Příspěvek od LN »
No a jeste nejak vyresit aby se ten kabel ze zasuvky nedotykal te stribrne obruby stredoveho tunelu. Za cestu do Italie a zpet jsem si ji docela sikovne odrel:( kdyby tak byla cerna:(
pithy
Díky všem za inspiraci. Už jsem něco stvořil --- svépomocí. Náklady 0 Kč, 1 hodina práce. Zítra sem hodím foto.
pithy
Držák navigace
Slíbil jsem nějaké obrázky držáku navigace -- jsou v profilu v osobní galerii. Čas výroby 1 hodina (i s nastříkáním), náklady na materiál - 0,- Kč. Vyrobeno ze dvou starých obalů na audiokazety a kusu plexiskla L profilu. Vše jsem našel v komoře :) . Jedině co jsem koupil - tak lepící podložku od vietnamců za 25.- Kč. Ručím za to, že to DRŽI.
pithy
Jinak jsem našel dobrý držák zde: http://www.entershop.cz/prestigio/navig ... id=-628692
i s videm
Stenlynew
Příspěvek od Stenlynew »
Tak prozatim mam origo drzak od navi 3790
Toyota Auris 1.6 Luna,VSC-TRC,2011
BJ
Brodit ProClip Toyota Auris 07-
Příspěvek od BJ »
Brodit ProClip s kloubem, SH adaptérem a SH "čtverečkem" pro Tomtom Go x20/x30
Držák je na pro praváky ideálním místě hned vedle volantu, pevně drží i bez přilepení, ale dá se bez jakéhokoli nářadí úplně vycvaknout/zacvaknout z/do přístrojovky za půl sekundy. Otázkou samozřejmě je, jak by po častém úplném sundavání vypadal ten "stříbrný" papundekl přístrojovky. Já ho úplně vycvakávám jenom výjimečně. Jinak moje řešení s SH adaptéry je kvůli tomu, že se v autě používá víc přístrojů různých typů, přičemž ke každému je SH držák, který se prostě zacvakne do paciček na SH adaptéru. Používat jen jeden typ navi, koupil bych k ní určitě aktivní držák. Pořídil jsem ho ženě do služebáku a nemůže si ho vynachválit. Cvak sem, cvak tam, žádné připojování káblíků, paráda.
Brodit ProClip na Aurise je skladem za 375,- Kč http://www.sunnysoft.cz/zbozi/122PBR-85 ... -07-1.html
Všelijakých držáků na všechno možné mají v Sunnysoftu kopec. Aktivní bývají, pravda, dražší, ale když už má někdo statisíce na auto...
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Řešení na míru (pro jeden přístroj) se dá jednoduše vyhledat na webu http://brodit.cz/
Dantechno
Brodit
Příspěvek od Dantechno »
Taky pouzivam Brodit nakupovany v Sunnysoftu... Vzdy pri zmene telefonu akorat doukoupim jiny nastavec. Velika spokojenost.
Toyota Corolla XLi E10 65kW
Toyota Auris I 1,4 D4-D
Toyota Auris II TS 1,4 D4-D
Toyota Auris II 1,6 vvti facelift
hudyss
Příspěvek od hudyss »
No taky jsem vzdy kupoval Brodit, ale kdyz obmenim tlf tak 2x rocne,tak to neco stoji, takze jsem minuly rok poridil Tetrax XWAY a to je uz pohoda :wink:
ultra
Příspěvek od ultra »
Pred casom som kupil novy mobil android a pouzivam na nom navigaciu.
Pomocou drzaku som ho upevnil na pravu cast stredoveho panelu. Kupil som aj autonabijacku pri com kable mi dost zavadzali az som prisiel na ine riesenie
Vela - asi vecsina novych telefonov ma pripojenie cez mikro USB konektor kde po pripojeni k PC sa mobil zacne aj automaticky dobijat.
(vystup na USB v PC - resp. kazdy vystup USB je standardizovany na 5V.)
Auris model 2010 ma v prednom kastliku USB vstup - presne taky ako v PC na ktorom je 5V. Staci pripojit k nemu telefon a nabijanie sa spusti po otoceni zapalovania automaticky -rovnako ako zapalovac)
Zpět na „Auris“
