E10 - volnoběh 400ot.
Hacky
Příspěvek od Hacky »
Ahoj mám takový menší problém po týdnu se mi vrátila a nevím proč ale při volnoběhu mi drží jen 400ot docela mě to vyděsilo, ale na běhu motoru za jízdy to není znát a výfuk má akorát trochu jinej zvuk.
Měl bych se tedy něčeho obávat, popřípadě nevíte někdo čím by to mohlo být?
Uploaded with ImageShack.us
EDIT: tak jsem se spletl není to 400 ale něco málo přes 500 viz foto ale i tak mi to připadá divný
cadis
Příspěvek od cadis »
Ahoj, podle mě je to normální mám E11 a když se mi motor ohřeje tak si tyto otáčky také drží :wink:
nyní:Toyota Corolla E11 1.6 kombi
budocnost: Toyota Avensis
Hacky
už mi to přestalo dělat nevím čím to bylo jeden kabel od svíčky se mi zdál povytaženej tak jsem ho zatlačil.
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Hacky píše:už mi to přestalo dělat nevím čím to bylo jeden kabel od svíčky se mi zdál povytaženej tak jsem ho zatlačil.
Jj, tím by se to vysvětlovalo. Nejelo to aji hůř? Nejspíš ti při zvýšení otáček přeskočila jiskra už bez problémů a proto jsi to ani nepoznal...
Já jednou ujel asi 50 km na 3 válce a už jsem si myslel, že mám závadu na motoru :D
