Odpojování baterie
Mýtus č.1 - po odpojení a následném připojení baterie se musí auto "učit" za pomoci řidiče. MÝTUS VYVRÁCEN vysvětlení níže
Pokud odpojíte baterii, smažou se z ŘJ adaptační data. To jsou data, která si jednotka sama vytvoří(naučí). Jde o to, že všechny součástky, váhou vzduchu počínaje, lambda sondou konče, jsou vyráběny s určitou tolerancí. No a proto má ŘJ schopnost autoadaptace, kdy si například ošahá nastavení skrtící klapky a podobně. To vše se děje jen proto, aby se tyto testy neprováděly před každou jízdou, tím se ŘJ zbytečně nezaměstnávala a mohla mít menší vypočetní výkon, tudíž byla jednodušší a levnější na výrobu. Když se tato data smažou tak ŘJ trvá pár vteřin než si opět projede dráhu škrtící klapky a podobně. Na následnou jízdu toto znovunačtení adaptačních dat nemá žádný vliv. Všechna data se vyhodnocují v reálném čase při jízdě a auto se chová přesně podle dané situace. Nikdy nemůže dojít k naprosto stejným podmínkám, aby jednotka mohla použít jakési předpřipravé nastavení od uživatele.
Pro klid duše doporučuji několikakilometrovou projížďku...
Vyskytují se i mýty o tom, že zlobí automatické převodovky. Podle vyjádření několika výrobců automobilů, servisů a z osobní zkušenosti mohu prohlásit, že nic takového se neděje, pokud je převodovka a její elektronika v pořádku.
Mýtus č.2 - po odpojení baterie se maže nastavení rádia (stanice, ekvalizér, bezpečnostní kód atd.), hodiny, nastavení nezávislého topení... MÝTUS POTVRZEN vysvětlení níže
Po odpojení baterie se skutečně smaže nastavení autorádia, hodin, bufíku a dalších "nepodstatných" věcí. Některá autorádia mohou vyžadovat zadání bezpečnostního kódu. Ovšem některá ne, protože tento bezpečnostní kód je uložen v ŘJ a ten se nemaže. Tato ochrana je pouze proti použití v jiném vozidle například po krádeži.
Mýtus č.3 - po znovupřipojení baterie se vám mohou vypálit pojistky.... MÝTUS POTVZEN vysvětlení níže
Pokud budete připojovat autobaterii dávejte si pozor například na na zapomenutý půštěný ventilátor, zapnuté vytápění oken a zrcátek, autorádia a podobně. Stačí neopatrně skrtnout svorkami o bateriové kolíky a tím během zlomku sekundy "zapnete-vypnete-zapnete" ony zapomenuté spotřebiče. To může způsobit proudový náraz a tím vypálit pojistku. Stane se v jednom případě ze sta. Proto před připojováním povypínejte všechny spotřebiče a svorky připojujte "rychle" bez jakéhokoliv skrtání a jiskření.
Mýtus č.4 - po znovupřipojení baterie se auto zamkne.... MÝTUS POTVRZEN vysvětlení níže
Po připojení baterie se může stát, že se vám auto zamkne. Některá vozidla mají takto "divně" nastavený centrál a skutečně k tomu dochází. Prakticky vždy k tomu dochází, pokud má auto alarm, většinou ne tovární. Tyto alarmy auto po připojení baterie skutečně zamkou. Podle výrobců alarmů je to ochraná funkce. Doporučuji nechat při připojování otevřené dveře a nebo mít klíče u sebe a ne v autě.
Mýtus č.5 - po odpojení baterie se aktivuje alarm.... MÝTUS POTVRZEN vysvětlení níže
Prakticky každý alarm, nepočítám levné doděláváné alarmy, mají malý záložní zdroj, který spustí po odpojení autobaterie alarm. Je to bezpečnostní funkce, která má ochránit proti krádeži, kdy se zloděj snaží dočasně vyřadit alarm odpojením baterky.
Nabíjení autobaterie
Mýtus č.1 - při dobíjení autobaterie se musí baterie odpojit z palubní sítě.... MÝTUS POTVRZEN vysvětlení níže
Při nabíjení autobaterie se musí skutečně odpojit od palubní sítě. Je to z toho důvodu, že po dobu nabíjení nesmí být z baterie žádný odběr proudu. Dalším důvodem by mohlo být použití "levné" nabíječky, kdy tyto baterie dávají napětí i 15V a to by některé citlivější přístroje v autě mohlo zničit. Bohužel taková baterie i poškozuje akumulátor, jelikože ho dobíjí moc vysokým napětím.
Mýtus č.2 - při dobíjení se musí na baterii odšroubovat nějaké špuntíky. MÝTUS POTVRZEN vysvětlení níže
Při nabíjení autobaterie se z elektrolytu, který baterie obsahuje, uvolnují plyny, baterie tzv. plynuje. Pokud byste špuntíky nevyšroubovali, baterie by se nafoukla a mohla by bouchnout. Pozor! Na trhu jsou baterie bezúdržbové, které žádné špuntíky nemají a odplynovávají pomocí kanálků na vrchu baterie.
Při nabíjení mějte baterii ve větraném prostoru. Plyny které se z baterie uvolnují jsou jednovaté a ve vysoké koncentraci dokonce výbušné. Jedná se o směs olova, vápníku a hlavně vodíku a ten je sakra výbušný.
Mýtus č.3 - do baterie se musí dolévat destilovaná voda....MÝTUS POTVZEN vysvětlení níze
Standartní baterie(se špuntíkama) se skutečně musí po určitém čase dolévat destilovanou vodou. Destilka působí v baterii jako elektrolyt a ten se bohužel časem ztrácí, vysychá. V baterii musí být tolik elektrolytu, aby byly všechny olověné destičky jednotlivých článků baterie schováné pod oním elektrolytem. Toto opět neplatí pro bezúdržbové autobaterie. Ty se nedolévají. Mají vyřešený systém odpařování a kondenzace elektrolytu, který udrží správný obsah po celou dobu životnosti autobaterie
Mýtus č.4 - baterie se nesmí naklápět, převracet a podobně.... MÝTUS POTVRZEN
Baterie se skutečně nesmí převracet, otáčet vzhůru nohama a podobně. Je to z toho důvodu, že při překlopení dochází k úniku elektrolytu, který je slušně žíravý. Nešežere vás sice za živa, ale dokáže celkem slušně, při delším působení, podráždit pokožku, "spálit" papír, rozežrat oděv. Pozor na to.
Mýtus č.5 - v zimě by se měla baterie dobíjet každý měsíc. MÝTUS POTVRZEN I VYVRÁCEN vysvětlení níže
Pokud auto většinu zimy prostojí na parkovišti a jede se s ním jednou za 14 dní, jednou za měsíc, je nutné baterii oživit. Polovybitá či vybitá baterie se v zimě ničí a to velmi rychle. Elektrolyt nemá správnou hustotu a dochází ke korozi desek článků. Proto by se měla baterie alespoň jednou za měsíc dobít do plna, aby se dobře "bránila" mrazu. Toto ovšem není potřeba, pokud auto jezdí denně desítky kilometrů a baterie se stačí dobíjet.
Podobné je to se skladováním. Baterie by se měla skladovat v plně nabitém stavu. Pokud jí skladujete déle -měsíce, léta- je dobré je skutečně každý měsíc napojit na nabíječku a dobít, jelikož i se baterie samovolně vybíjí. Existují nabíječky, které drží baterie při životě a pořád je "lehce" dobíjejí. Takové nabíječky mohou být připojeny na baterii po celou dobu skladování.
Nabíječky
Tady už bez mýtů
Na trhu je spousta nabíječek autobaterií.
1) Klasické konstrukce - trafo, usměrňovač, ampérmetr - nejlevnější v řádu stokorun
2) Digitální - spínaný zdroj, malé rozměry, řízené procesorem - dražší v řádu tisíců korun
3) Kombinace bodu 1) a 2) - trafo, usměrňovač a stabilizátor - cenově mezi 1) a 2) ale vyskytují se opravdu málo
Nabíječky z bodu 1) jsou velmi nešetrné ke každé autobaterii. Nemají stabilizované napětí, nic neřídí nabíjecí proud - ale jsou levné. Nemohu doporučit, maximálně tak jako nouzovku, pokud není nic jiného. Značně snižují životnost baterie z důvodu přebíjení. Skvělou volbou jsou nabíječky z bodu 2). Tyto nabíječky obsahují stabilizovaný zdroj napětí a hlavně procesor, který řídí nabíjecí proudy přesně jak je baterie potřebuje. Tyto nabíječky baterii nepoškozují a dokáží jí docela slušně prodloužit životnost. Další výhoda je jejich velikost, většinou ne o moc větší než krabička cigaret. Prakticky každá digitální nabíječka má funkci "udržování" baterie. Popsané v mýtu č.5. Bohužel jejich cena je v řádu tisíců. Nabíječky z bodu 3) se prakticky nevyskytují, protože o ně není moc velký zájem. Buďto někdo má na digitální a nebo si koupí tu levnou obyč.
Uvažuji pouze kvalitní výrobky. Digitální nabíječky se dají sehnat i v různých výprodejích a hypermarketech. Jejich kvalita ale není vůbec valná a většinou odchází po pár nabitích.
Doufám, že jsem alespoň trochu objasnil něco málo kolem autobaterie v autě.
