Problém se stěrači
vintrc
Příspěvek od vintrc »
Pokud se ti nechce kupovat tahle celá sestava (začla se používat i u VW), stačí hadička, stahovací páskana na konci hadičky držící hadičku na rameni stěrače..pak už jen stačí propíchnou hadičku na požadovaným místě a je hotovo..tlak na ostřikovači je dostatečně velkej..
Zní to možná jako domací kutil, ale když se s tím vyhraje a šikovně se hadička skryje, není vůbec poznat oč jde a vypadá to dobře a slouží ještě líp.
No člověče,to jsem kdysi měl,ale nic moc spokojenost. Hadička měla snahu pořád se někam kroutit a teklo to všude jinde než tam kam má. Na tom fiatu jsou právě přímo dvě trysky a je to upevněné přímo na ramínku,trysku muzes směřovat dle potřeby. Viděl jsem to prodávat jako konverzní kit v nějakém tuzing shopu ale nemůžu najít. Možná jsem tehdy použil blbou hadičku,nevím,každopádně s výsledkem jsem spokojený nebyl. Nemám nic proti řešením kutil domácí pokud funguje. Já třeba nefungující motorek ostřikovacu nahradil zubovym čerpadylkem ze 120. Dává daleko větší množství i tlak.
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
No a co třeba ty sprejový trysky? Nedávno jsme se tu o nich bavili s Jimmym. Nemám zkušenost, jak se chovají při rychlostech >160 ale čistě teoreticky je výsledek lepší, i když tryskám na stěračích se to nevyrovná.
Mimochodem ohledně těch ramínek se to tu taky nedávno řešilo, válí se mi doma několik z E10 a taky by mě zajímalo, zda pasují na E9.
LaBuS
Příspěvek od LaBuS »
tohle jsem měl (ostřikovače na stěračích) už na mojí Škoda 105 :wink: vyvedenou hadičku a na konci čepišku se spreje a fungovalo to.
je ale pravda, že škůdka mi nikdy nejela 200 :D :D :D :D :D
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
CharlieCh
Příspěvek od CharlieCh »
Tuto koncepci ostřikovačů jsem měl na Peugeotu 405 Mi16, určitě to byla seriová výbava a jediná věc, co mě na tom srala byla, že stěrač šel zpočátku na sucho, než voda dotekla potrubím až na sklo. Jinak to byla paráda, trysek bylo cca 6, vody na skle dost.
Takže vrakáč, možná nějaké ND na pežoty.
Rampa89 píše:No a co třeba ty sprejový trysky? Nedávno jsme se tu o nich bavili s Jimmym. Nemám zkušenost, jak se chovají při rychlostech >160 ale čistě teoreticky je výsledek lepší, i když tryskám na stěračích se to nevyrovná.
a jsou nacvakavaci -současny system nebo ten kolik to ma e9?
Rampa89
Právěže nacvakávací, díky bohu. :D
No a proč už nejsou na cestě ke mně?? :) co za ne?
Toro
Příspěvek od Toro »
LaBuS - pokud ta "Primka" je ona, což doufám že né (ale podle laku a poklic asi jo :cry: ) byla stříkaná cca květen 2007... Ze kdy je ta nehoda? Seděly tam oba dva bráchové? Doufam že ne...
S moc velkým přítlakem mam také "blbou" zkušenost při vyšší rychlosti...
Darujte krev. Je i pro vás...
Omlouvám se za gr. chyby :sneaky: :blush:
Rampa89
Jo tak já je musím vyhrabat na půdě, vydržíš do příštího týdne? Zítra to nejspíš poslat nestihnu. Co říkáš 3-400,- za obě?
Ok. Tak hrabej. :) pak mi napis do sz jak s penězi kam na účet.
LaBuS
4 Toro
nehoda je z 28.4.2007, seděli tam 3, jestli to byly bráchové, to nevim... jeden celkem v poho a dva těžce, ale všichni přežili :wink:
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
