DIVNE ZVUKY V INTERIÉRI - REKLAMÁCIA ???
Johny007
Příspěvek od Johny007 »
Ahojte , mám Corollu (asi E15) rok : 2009 , o týždeň sa chystám na 1.servisnú prehliadku po 15 000km . Chcem sa Vás spýtať či mám dať na reklamáciu divné zvuky z autorádia (nie z repro) - pri nerovnej ceste , ako keby tam bolo niečo povolené a opiera sa to , alebo niečo malinké ulomené a behá to po vnúutri rádia , ja netuším , ale keď rádio pritlačím poriadne , tak to prestane ... A podobný problém mám s palubovkov na ľavej strane pri čelnom okne , pri nerovnej ceste sa mi zdá ako keby to bolo povolené a robilo to divné zvuky a ked pritlačím prestane to ...(v servise vravel že to môžu pozrieť , len je riziko , že to potom môže robiť na viacerých miestach ) --) nieje to nič hrozné , iba detaily ale predsa keď to bolo čisto new tak sa radšej poradím ...
Ďíiki za odpoveď
Floki
Příspěvek od Floki »
Určitě by s tím měly něco udělat, já mám na Carině najeto přes 300 tisíc a jediná věc co v interiéru slyším je panel rádia, protože nemám rádio přidělané na držák tak jak patří.
Toyota Carina E 2.0 GLI
deto
Příspěvek od deto »
Nuz, mne nevrzga nic, ale tak pozriet to mozes dat, aj ked podla mna s tym vela neurobia ;)
Skoda Octavia Tour II 1,6MPI 75kW 06/2011
Toyota Corolla E15 1,4VVTi 71kW 12/2008
Johny007
Vypodložili mi tapacír a taktiež palubnou desku a zatiaľ spokojnosť .
Michal_F6
Příspěvek od Michal_F6 »
přiživím se na tématu. Máte někdo tip jak vypodložit výplň pátých dveří u E12 kombi? Na nerovnostech je to dost nepříjemný zvuk. Díky.
btw. bohužel musím konstatovat, že co Toyo převedla výrobu do Evropy a přestala si tolik hlídat kvalitu, mají se od VW v tomto co učit :(
E12 1.6 VVTi combi, Linea Sol - wife's car
Avensis 2.2 D4D 110 kw - my car
Ducati Monster 821 - fun
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Že by opadla počáteční euforie? :wink: Ne, víš, že jsem to tu už kolikrát kritizoval a taky sem byl tázán, co tak najednou, když jsem byl z počátku nekritický. Ale to teď neřešme.
Já bych to zkusil podložit třeba mirolanem, tou pěnou, co se dává pod plovoucí podlahy, nedokážu teď odhadnout, kterou tloušťkou, aby se to dalo složit - předpokládám, že jsou tam ty typický plastový cvočky, tak mezi ty kontaktní plochy. Pak taky občas vídávám 3M pěnovou lepící pásku, to je v podstatě to samý, jenom to lepí.
Michal_F6
Rampa89 píše:Že by opadla počáteční euforie? :wink: Ne, víš, že jsem to tu už kolikrát kritizoval a taky sem byl tázán, co tak najednou, když jsem byl z počátku nekritický. Ale to teď neřešme.
tak pokud jde o mě, tak euforii jsem nikdy netrpěl a první vystřízlivění přišlo, když jsem viděl zpracování otcova Avensisu (made in UK). Jinak E12 je na tom maličko lépe, ale taky žádná sláva. S tou 3M páskou je to dobrý nápad. Stejně musím vyměnit osvětlení RZ, tak to bude aspoň při jedné práci :)
dcigi
Příspěvek od dcigi »
Brněnská továrna na výrobu plstí (i samolepicích!!):
http://eshop.btp.cz/zbozi/dekoracni-pls ... em-pdc100/
Toyota Corolla E12 1.4 D4D taky už slouží jinde ....
Toyota Avensis T22 2.0 - už slouží jinde ....
už jen dvoukolé Yamahy ....
Pizzamancz
Příspěvek od Pizzamancz »
dcigi píše:Brněnská továrna na výrobu plstí (i samolepicích!!):
To je zajímavé, já používám plst vyráběnou pro středočeský dýtrojt. Cpou to do folcvágnů a stačí to. Mám to vždy v tabuli 1x1 metr. Stačí akorát povrch odmastit, umýt, nastříhat a nalepit. Už jsem si tím vylepil všechny dveře ve svých autech a je to neuvěřitelná změna. Pokud to dáš na vnitří stranu tapeců kdekoli v autě ta věc přestane vrzat, drčet... a hlavně se to celé ztiší... Kdybyste chtěli, mohu nakrájet potřebné rozměry a poslat na dobírku. Více na SZ.
2x Toyota Starlet P7, 1,0 l , 1985 a 1988
3x Toyota Avensis 2.0i , 1998, 2003 a 2004
1x Toyota Avensis 1.8 VVTi 2002 - na PRODEJ !!!
Jsem vaše přímé napojení na německý Ebay.
PavelN
Příspěvek od PavelN »
Johny007 píše:Vypodložili mi tapacír a taktiež palubnou desku a zatiaľ spokojnosť .
Celkem ostuda na nové auto, také jsem tímto prošel a nutno konstatovat, že prostě dílenské zpracování toyot je a zřejmě nadále bude mizerné. :cry:
Vaclav Kopecky
Tříleté zkušenosti
Příspěvek od Vaclav Kopecky »
PavelN píše:
Ahoj Johny007 a PavelN, mám Corollu určitě E15 - leden/2008 vyrobenou v Japonsku, za sebou dvě plánované servisní návštěvy(plná a střední "zdravotní a bezpečnostní" prohlídka) a nic nevrže, vše funguje, je zkrátka spolehlivá a proto jsem si ji také kupoval. Nic není dokonalé a současná auta jsou jen spotřební artikl, ale když čtu ty problémy ostatních E15coroláků, tak si říkám, že mám asi kliku, nebo mám jiný typ. Já jsem spokojený - klid diskrétnosti.
Rampa89
Re: Tříleté zkušenosti
Vaclav Kopecky píše:... mám Corollu ... vyrobenou v Japonsku...
Podle mě je v tom to sladké tajemství.
Bylo to poznat i před skoro 20 lety, kdy byly rozdíly mezi Carinou E vyrobenou v anglii a tou vyrobenou v japonsku.
Buď rád.
matus69
Příspěvek od matus69 »
japonci nejaponci. Ide o vyrobny postup a paky na jeho dodrziavanie.
Vsetky GS aj IS su vyrobene v japonsku a nie je ich malo, ktorym sa musel interier cely vybrat a podlozit tapacirom...
LaBuS
Příspěvek od LaBuS »
pazvuky v interiéru jednoduše vyřeší VOLUME doprava :wink:
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
