E11: ventilátor topení
radys03
Příspěvek od radys03 »
Dneska ráno, když klesly teploty k nule tak jsem zjistil že mi nějak málo fouká ventilátor topení. Hučí to :) ale skoro vůbec to nefouká :? .u E10 mi to foukalo krásně(teď to dám na plno skoro nic...). Má někdo nápad v čem by mohl být problém???
Díky kluci :wink:
Naposledy upravil(a) radys03 dne čtv 25.11.2010, 17:56, celkem upraveno 1 x.
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW :lol:
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
radim
Příspěvek od radim »
Měl jsem stejný problém. V mém případě stačilo vyčistit kabinový filtr, který se nachází pod odkládací schránkou u spolujezdce. Po vyčištění to pak fouká o poznání více :wink:
1.3, 63kW, r.v. 10/1997, 163000km
Michal_F6
Re: ventilátor topení
Příspěvek od Michal_F6 »
radys03 píše:Dneska ráno, když klesly teploty k nule tak jsem zjistil že mi nějak málo fouká ventilátor topení. Hučí to :) ale skoro vůbec to nefouká :? .u E10 mi to foukalo krásně(teď to dám na plno skoro nic...). Má někdo nápad v čem by mohl být problém???
Díky kluci :wink:
Jak píše Radim. Vyčistit, resp. vyměnit kabinový filtr. Pak Tě to odfoukne ;)
E12 1.6 VVTi combi, Linea Sol - wife's car
Avensis 2.2 D4D 110 kw - my car
Ducati Monster 821 - fun
radys03
pod odkladaci schrankou- to bude asi kastlík že :) . Takže schodit kastlik a pod nim uvidím nějaký filtr jo?? No dneska to zkusim rozebrat a podivat se :shock:
aktuálně
arcci
Příspěvek od arcci »
radys03 píše:pod odkladaci schrankou- to bude asi kastlík že :) . Takže schodit kastlik a pod nim uvidím nějaký filtr jo?? No dneska to zkusim rozebrat a podivat se :shock:
ne nic neschazuj, je to pod kaslíkem ale zespodu palubky, jenom si pekne lehni na zada na koberecek spolujezdce, jsou tal 4 plastový čudlíky (ab to bylo dost technický), ty vycvakneš, sundáš černou, obdelnikovou plastovou krytku, která má zevnitř gumu a pak už jenom vyndáš na 3 x zlomenej filtr, jenom si dobře pamatuj a nebo označ strany, obraceně to tam jde z těška ale jde a pak ho muzes pretrhnout jako ja... :), vyluxujes a vratis vse spatky..., hodne stesti
arcci
corolla EE111 HB ; 1,3 4E-FE 99; 63 kW/5400
Honda JAZZ 1,4 / 73 kW ;i-VTEC 2009
radim
Teď si nejsem jistý jestli se ten kaslík vydělává, ale mám pocit že ne. Zkus ho tam pohledat, když se sehneš pod tu palubku, tak by měl jít vidět. Stačí ho pak jen vytáhnout, což jde docela dost blbě. Ale ja mám obě ruce levé, tak je možné že ti to půjde lépe. Nebo počkej až ti někdo napíše kde přesně ten filtr je :)
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Souhlas, je to kabinovým filtrem. Je tam nahovno přístup a ještě víc nahovno se vyndává. Kastlik se oddělávat nemusí, je to jak už tu padlo čistě zespodu. Novej filtr není nejlevnější, bral sem ho přes idaha a i tak to vyšlo na +400 kč. Jo a v E10 to bez toho filtru fouká líp - víc, ale zase tě občas ofoukne aji hrst listí a jinýho bordelu :D
radys03
uz jsem ho nasel, vyndal, a prozati jen vypral - než budou penize :P. Az kdyz jsem odhrnul ten "hlavní" koberec tak to sel ven jako po másle :lol:. Myslím že bych to vydržel i bez něj... na E10 mi to vůbec nevadilo že tam nebyl :)
Díky za rady
aktuálně
Palos
Příspěvek od Palos »
radys03 píše:uz jsem ho nasel, vyndal, a prozati jen vypral - než budou penize :P. Az kdyz jsem odhrnul ten "hlavní" koberec tak to sel ven jako po másle :lol:. Myslím že bych to vydržel i bez něj... na E10 mi to vůbec nevadilo že tam nebyl :)
Díky za rady
Pokud nemas klima tak ho akutne nepotrebujes, jenom ti bude litat bordel do interieru, pro klima to uz je nutnost, jinak by se ti mohl ucpat vyparnik a to se pak spatne cisti. Jinak se tady uz nekde psalo ze se da koupit filtr i od asi CZ firmy a to zde: http://www.filtrotech.cz/ mel by to byt filtr cislo "FK 052" za bratru 222 kc. mel by byt uhlikovej, pisou ze je stejnej i pro Yarise 1 generace tak nevim - treba to yarisaci muzou zjistit
EX:Toyota Corolla E 11 1.3 Compact 63 KW/120 Nm
radys03
rano jsem si privstal, abych tam stihl hodit zpátky filtr a světe div se ono mi to málem odfouklo kšiltovku :lol: . paráda. Díky kluci :wink:
aktuálně
