volnoběh
Jan Kešelák
volnoběh
Příspěvek od Jan Kešelák »
Zdravím, občas se mi stává, zvláště při chladném období, že po nastarování nedrží Carina stejný volnoběh - jde to od 600 až skoro na 1500 a pak zase pomalu dolů, nevíte, co by to mohlo být? Slašel jsem, že bych si měl zajet do Toyoty aby mi to napíchli na PC, ale prej to není zrovna levná záležitost??? nemáte někdo zkušenosti. Díkes...
ArnieGT
Příspěvek od ArnieGT »
Při chladném období je normální že volnobeh je po nastartování vyšší klidně i ktěm 1500 a po chvíli klesna k normálu na 850 :wink:
Jan Kešelák
ArnieGT píše:Při chladném období je normální že volnobeh je po nastartování vyšší klidně i ktěm 1500 a po chvíli klesna k normálu na 850 :wink:
No to ano, ale ono to jde nahoru a dolů pořád dokola, během minuty se to vastřídá i 3x???
ToyoCarE
Příspěvek od ToyoCarE »
moj tip je prasknuta niektora hadicka na podtlaku,, toto iste robi nasa celica, ked vytiahnem jednu hadicku podtlakovu.
toyotak
Příspěvek od toyotak »
diagnostikovat si auto muzes sam a nepotrebujes napojeni na pc v znackovem servisu, ridici jednotka motoru ma vlastni system diagnostiky a ona rekne vyblikanim zavadu sama a nepotrbujes napichnuti na pc
Jan Kešelák
toyotak píše:diagnostikovat si auto muzes sam a nepotrebujes napojeni na pc v znackovem servisu, ridici jednotka motoru ma vlastni system diagnostiky a ona rekne vyblikanim zavadu sama a nepotrbujes napichnuti na pc
A mohl by si být konkrétnější - jak na to a podobně? Nebo není někde na netu o tom článeček??? Díky moc...
pepa559
Příspěvek od pepa559 »
Jan Kešelák
[quote="pepa559"]Navod je treba na strankach u Tondy:
http://toyoty.nolimit.cz/zapojeni-diagnosticke-zastrcky
http://toyoty.nolimit.cz/ecu-diagnostic ... pro-motory
díky moc - a máte s tím někdo zkušenosti? nějak si nedokážu představit, že strkám dráty někam mezi pojistky a koukám na signálku kolikrát mi blikne?? nevím, třeba je to jednoduché...?
toyotak
dej vedet na jaky auto to potrebujes a s jakym problemem?
Zpět na „Carina“
