E11 ovládání rádia, anténa
frostie
Příspěvek od frostie »
zdarec kolegové kolegyně, mám prosbičku.
koupil jsem E11 dovezenou z Itálie. ovládání palubního počítače jsem zvládl intuitivně. nicméně ovládání rádia je už trochu náročnější. máte prosím někdo k ovládání rádia manuál? anebo jen slovně - jak to funguje, kde si nastavím stanice...které tlačítko na co.
navíc vůbec nevím jak funguje anténa. vyjíždí elektronicky, anebo ji musím ručně vytáhnout? (kvůli své vrozené šikovnosti jsem na ni raději ještě nešahal).
díky za rady
frostie 8)
EX: 2x Toy Corolla polocombi 1,4 2000, Toy Previa 2,4 2001, Toy Carina 1,6 1992 a též 2,0 1994
Jezdím s: Toy Camry 1998 2,2 96kW automat.
Hledám Prius II, jen dobře udržovaný, ročník 2006-2010.
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Zdar, anténu máš předpokládám ve sloupku, jinak by si nejspíš neřešil vytahování, elektrická není, takže musíš ručně - případně ji něčím namaž, neuškodí ji to, třeba konkordem.
Rádio bude teda nejspíš to originál toyoťácký společně s palubním počítačem že? Přímo s ním zkušenost nemám, ale tak pokud se dopídíš, čím se ladí stanice, tak většinou dlouhý stisk znamená manuální ladění, dlouhým stiskem čísla se ti to uloží pod tu pozici. Ostatní funkce, no na to příjdeš postupným laborováním, není tam co zkazit...
frostie
díky za rady. anténu jsem zkušel tahat z toho sloupku, ale je tam jak přikovaná...to mě docela mate - buď ji tam někdo narval nehorázným způsobem, anebo prostě jen nevím jak na to. čili zatím si asi nic nenaladim. :shock:
LikeableBoy
Příspěvek od LikeableBoy »
S anténou neporadím, tu mám vpředu na střeše a je napevno, jen lze sklápět. Rádio je opravdu jednoduché a intuitivní. Vše je popsané i v příručce pro uživatele.
Jen tak pro rychlost tlačítko AST při dlouhém stisku naladí až šest stanic na každé pásmo (FM1,2,3), pásma lze přepínat tlačítkem AM-FM, vyhledávání probíhá delším stiskem tlačítek vpravo či vlevo, krátkým stiskem je manuální vyhledávání po 0,5MHz. Uložení je dlouhým stiskem jednotlivých předvoleb. Většina funkcí je doprovázena zvukovou signalizací.
"Karolínka Modroočko" Toyota Corolla 1,4 VVTi (71kW) LB 10/2001 -prodána
Ford Focus 1.6 TDCi (80kW) combi Titanium 10/2009
"Lvíček" Peugeot 307 SW 1.6 16V (80kW) 02/2003 6x airbag, digi klima, ESP+ASR, panorama, atd.
