jo tak já mám ten samej problém s brzdama. Měl jsem zatuhlý pístky u třmenu. Ale kotouče dopadly mnohem hůř. Brzdnej účinek (dle plochy kotouče) je tak max 70%. Brzdy jsou už vyčištěný, ale musim obout nový kotouče na předek, i zadek
Pochlubte se svojí Rollkou
- LaBuS
4 Rampa89
Desky teda neubejvaj, ale kotouče kopou při brždění. Ikdyž že by se daly zvlnit tyhle dvojitý z vnitřnim chlazením??? A to nikde nezávozím, moje Rolka se stala převážně autem na nákup
No asi jo
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
kotuce
kazde kotuce sa mozu zvlnit .. bez ohladu na to akeho su typuLaBuS píše: Desky teda neubejvaj, ale kotouče kopou při brždění. Ikdyž že by se daly zvlnit tyhle dvojitý z vnitřnim chlazením??? A to nikde nezávozím, moje Rolka se stala převážně autem na nákupNo asi jo
- LaBuS
já to auto přivezl z NDR a myslim že jo
taky už maj najeto skoro 120tis km
takže na to maj asi právo
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Nojo, ty E-jedenáctky taky nic nevydrží
Moje zkušenost je, že origo kotouče vydrží všechno. A pokud se nové kotouče tzv. zvlní (efekty při brzdění co popisuješ), tak je na 99% na vině špatná montáž - tedy špatné očištění styčných ploch před montáží kotouče. Také je dobré tu styčnou plochu nějak ošetřit, třeba teplovzdorným mazáním, protože ten styk již nikdy nebude tak dokonalý jako z výroby a hrozí pronikání soli, lokální koroze a tím pádem i zhoršení házivosti kotoučů.
Pravda je, že jestli se Ti kousnul pístek, tak mohlo dojít k velkému ohřevu a tím i narušení kotoučů.
P.S. Z NDR jsem si naposled přivezl skládací kolo. Ale to už je fakt dávno
Souhlasím s Jimmim, i když mám asi problém aji na té E10. Nejsem si uplně jistej, jestli je to brzdama, ale vypadá to na ně spíš než na nevyvážený kola. Prostě při rychlostech nad 130 mi začne kmitat řízení a při jemným přibrždění to citelně zesílí. Při jenom polechtání brzdy a krátkodobým zesílení to je pak klidnější. Kotouče jsou nejspíš původní, mají těch, teď, 194 tisíc. Na přechozí při těch 230 byli při opravdu razantní jízdě už taky cítit nějaký ty deformace. Dost mě to rozčiluje, protože obložení tam je ještě slušný a na nový kotouče bude muset přijít nový. Ale jezdit s tím po dálnici není moc pohodlný...
hm
premeral by som si to preventivne aj ja .. len neviem co mam presne merat a ako .. predpokladam, ze hrubka kotucov to nebudeJimmi píše:Rampo, Ty jsi takový technický typ.... co Ti brání si ty kotouče proměřit? To pak máš jistotu hned.
Já to udělal a nestačil jsem se divit. Hlavně jsem hned odhalil, že nejsou zkroucené, ale... viz výše.
najdes prosim nejaky prispevok kde si to presnejsie popisoval?
Měří se to tímhle:
http://shop.conrad.cz/websale7/Ciselnik ... 0%2fmd5%7d
(ten odkaz je hroznej, ale snad bude fungovat).
Já ho tam kupoval nedávno asi za polovičku, nějak podražili.
Ideálně uchytit pevně třeba k držáku brzdového třmene nebo tak. Ale nouzově se to dá upevnit na něco pevného vedle kola a kolem opatrně točit. Pokud nemáš někde vůle, jde to proměřit velmi snadno. Měří se blízko vnějšího okraje kotouče. Povolené házení je uvedeno v manuálu.
odchylkomer
ok dik za infoJimmi píše:Ideálně uchytit pevně třeba k držáku brzdového třmene nebo tak. Ale nouzově se to dá upevnit na něco pevného vedle kola a kolem opatrně točit. Pokud nemáš někde vůle, jde to proměřit velmi snadno. Měří se blízko vnějšího okraje kotouče. Povolené házení je uvedeno v manuálu.
- LaBuS
jj přesně tak se mi to projevuje. A kotouče už jsou opravdu kantáreRampa89 píše:Souhlasím s Jimmim, i když mám asi problém aji na té E10. Nejsem si uplně jistej, jestli je to brzdama, ale vypadá to na ně spíš než na nevyvážený kola. Prostě při rychlostech nad 130 mi začne kmitat řízení a při jemným přibrždění to citelně zesílí. Při jenom polechtání brzdy a krátkodobým zesílení to je pak klidnější. Kotouče jsou nejspíš původní, mají těch, teď, 194 tisíc. Na přechozí při těch 230 byli při opravdu razantní jízdě už taky cítit nějaký ty deformace. Dost mě to rozčiluje, protože obložení tam je ještě slušný a na nový kotouče bude muset přijít nový. Ale jezdit s tím po dálnici není moc pohodlný...
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Jimmy> díky za info, vím jak na to, ale přípravek nemám ani v okolí a v žádné akci v lidlu a nikde sem to ještě neviděl
Podle mě, kdyby byla špatná motnáž, jakože si myslím, že opravdu jediná možná špína (překážka) by mohla být mezi kotoučem a nábojem kola, protože z vnější strany to mám srováno včetně disku, tak by se to projevovalo neustále. Ale jak píšu do 120 ani prd, a ve 130 máš v ruce vibrátor. A při dobržďování cítiš nestálej brzdnej účinek. Nevím. Až bude čas, tak to celý shodím a prohlídnu, ono, čeká mě to aji na E12 u rodičů...
Ale na druhou stranu, si dovolím oponovat s tím, že ty kotouče jsou nesmrtelný. I když corolla má relativně dost dimenzovaný přední brzdy, tak ke zvlnění může dojít právě po rozantní jízdě/brždění a nenechání je vychladnout klidnou jízdou. U takovýho galanta, tam se kotouče vlnily snad z principu
- LaBuS
já mrknu ještě u nás do Penny, tam toho maj taky kolikrát hodně...Rampa89 píše:Jimmy> díky za info, vím jak na to, ale přípravek nemám ani v okolí a v žádné akci v lidlu a nikde sem to ještě neviděl![]()
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
- rebelka.pet
