Stažené okénko spolujezdce!!!
kuliomario
window
Příspěvek od kuliomario »
Mno je to zahada, auto jsem umyl a uz 4 dny bez problemu, po zamknuti vzdycky zkusim autem zahybat, poklepat na okynko a pak teprv odchazim, ale rekl bych, ze to bylo necim z ty cesty hnusny ze se nekam dostal led, snih, voda..byl to fakt marast. Hlavni je si uvedomit, ze kdyz se okynko stahlo, tak nebyl klicek v zapalovani a okynkama nejde hybat, dokud nemam klicek v poloze II, tedy pustenou elektriku v aute, stejne jako nejde radio..takze je to divny, asi to melo nejakou dohru s tim dalkovym zamykanim, nevim, jestli E12 ma uz standardne dalku zamykani a alarm - ja mam, takze mozna je to dodelavany a nekde se to pohadalo. Pak bych se chtel zeptat, co to muze byt - mam za oknem u ridice takovy jakoby oko prilepeny na skle a kdyz zamknu auto, tak se rozsviti cervena kontrolka na ty vecicce a sviti, je na ni napsano KNOCK HERE - ale nejak nechapu, co to je, nevite nekdo? kdyby byla nutna fotka, tak poslu..diky mejte se
internetové obchody, redakční systémy, webové stránky - http://tobolka.cz/web, fotografování - http://tobolka.cz/fotograf
Beaver
Příspěvek od Beaver »
Maji to alarmy s pagerem Magicar. Slouzi to pro privolani ridice k autu. Je to vyhodny napriklad kdyz parkujes spolecne s nekym kde je malo mista a zaparkujete tak, ze ty blokujes jeho. Pokud pak on chce odjet a ty se pohybujes nekde v okoli v dosahu pageru, tak zatuka na sklo a tobe "zazvoni" pager, takze vis, ze mas dojit k autu. Atd.
Toyota Supra 2.5 twin turbo
Lexus IS200
Lexus RX400h
http://www.supraklub.cz
kuliomario
pager
Zajimavy, to jsem jeste nevidel
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
A není teda blbě zapojenej ten alarm? Vždyť hodně z nich má funkci, že když necháš otevřený okno, tak to buď samo po zamčení zavře, nebo po délším stisku tlačítka na zamknutí to udělá taky (u hodně aut to dělá už základní centrál). Nemáš to třeba naopak zapojený? Co já vím....
kuliomario
window
Vubec netusim, kdyby byl zapojenej obracene, tak by to delalo pokazdy, ale stalo se to jen pri tom hnusnym pocasi, dneska jsem jel tu samou trasu a v pohode..fakt netusim, proste nejaka blbost
Tonda
Příspěvek od Tonda »
za zkošku nic nedáš.Skus pootevřít okno,zamknout auto a čekej-třeba pojede opačně a začne se otvírat (všechno je možný) :lol:
Qwerz
Re: Stažené okénko spolujezdce!!!
Příspěvek od Qwerz »
kuliomario píše:Hoj chlapi, Toyota Corolla E12, 2003, stala se mi včera divná věc, poprvé od doby, co to auto mam (půl roku) se stalo to, že jsem zamknul auto dálkovým ovladačem a hned na to se mi začalo z ničeho nic stahovat spolujezdcovo okýnko! Bohužel jsem si toho nevšiml, protože jsem ho zamykal ve spěchu a hned šel, takže jsem pak přišel a v autě nasněženo..naštěstí jsem parkoval na hlídaným parkovišti, takže vykradení nehrozilo, ale dost mi to znepokojilo..Okýnko jsem zavřel a při jízdě domů se z ničeho nic zase začalo otvírat, takže tam buď někde nateklo a spojilo kontakt na stažení okýnka, vyřešil jsem to tak, že jsem u řidiče vypnul možnost stahování okýnka spolujezdce - tak to mám vždy, nechci aby mi spolujezdci stahovali okýnka jak se jim zlíbí - ale tentokrát jsem ho používal a zapomněl to vypnout a pak tohle..předcházelo tomu 100km po dálnici, hnusný počasí, na silnici rozbředlý sníh, takže určitě nalítal všude možně po motoru apod a tím mohl způsobit tuhle neplechu - zkrat, ale do dveří nevim, jak by se to mohlo dostat. Kámošovi se to samý stalo u jeho Golfu, nevíte někdo co s tím a nestalo už se to někomu? díík
Ahoj, mám ten samy problém. Koupil jsem před měsícem e12 , rok 2006. V neděli večer jsem zamknul centrálem a v pondělí ráno koukám okno spolujezce dole. Okno jsem normálně zvednul. Po nastartování mě zase samo sjelo dolů. Zase slo normálně zvednout. Po příjezdu do práce jsem to zase zamknul centrálem, jdu se na to za hodinku podívat a okno zase dole, tentokrát to nešlo ničím zvednout, až po nastartování a zhruba 5 minutách zase začalo fungovat. Tak jsem to odvez k autoelektrikáři, ten se v tom dneska celej den hrabal, všechny kontakty pročistil a okno prý normálně funguje. Tak jsem s toho jelen. Je pravda, že jsem zhruba před týdnem umyl motor a trošku jsem tam nastříkal vody a těsně před tím než to začalo zlobit se mě v motoru proháněli kuny a okusaly mě tak 20 cm2 tapecírungu pod kapotou (svinuchy jedny malí kousavý). ale elektrikář říkal, že to s tím nesouvisí, že tam nic jiného okousaného nebylo. Tak ted nevím, zatím jsem mu to tam nechal, říkal, že ráno uvidíme...
Qwerz
Ahoj, tak problém je vyřešen, zjistilo se, že dveře u spolujezce jsou měněné a nějaké prase co to dělalo tam nedalo ten ochraný igelit, takže tam zatékalo přímo do motorku a elektriky...
