Doky přestavba 6G 3S-GE na 3S-GTE/300-350 hp/ předokolka
Mo tak to asi začínám nespat.Uff až mně zalil pot.Tak nyní si musí Milan odvedle máknout a dodělat nárazník ale hopem, že ho moc prosím.No budoucí týden vypadá dost náročně zdá se že budeme vrčet
teď je to až po tolika měsících fakt nadosah.Jdu si uvařit kávu a trochu se sklidnit.
Děkuju za informaci byla pro mně důležitá víc jak to vypadá.
Nějaké ty auta doma jsou.
Tak reální stav se má následovně budoucí týden se startuje.V pondělí má Libor namontovat odvětrávání a nahodit výfuk a všechny spoje dotáhnout na fix.Proběhnou poslední doladění v motorovém prostoru a připraví se nahrubo motorový prostor k nastartování.Po něm pokuď proběhne bez problémů a vše bude fungovat se vše zakryje kabeláž upraví a skryje no a pak by se mělo zajet na naplnění klimy a geometrii ať se může auto začít pod atmosférou postupně zaběhávat.O víkendu se prý má dodělávat nárazník včera ho Milan karosář brousil vše pro otvor do kterého nemůže dát stroj musí dělat ručně.Co se týče laku Libor se včera dušoval že ho vybaví
tak uvidíme jak zvládne finále.Kontrola u Raye dopadla dobře ohledně všech zapojení.Zajíždění počítám bude na přes týden.Tohle jsou termíny o kterých jsem mluvil s Liborem.
- libor12
Je to neekologická
náhrada továrního pcv - pozitivní odvětrání klikove skříně kdy tímto co vidíš na obrázků odvadis přes jednosměrný ventil spaliny a olejove páry do výfuku. Tovární provedení to vrací do saní kde se časem vytvoří takové černé mazlave fuj
a způsobí pár problémů s chodem motoru. Je to vlastně i náhrada oil catch tank které já osobně považuji za věc která je v motoru víceméně pro ozdobu.
použití je jak pro atmo tak turbo motory.
Neekologické je dobré
.Tak to zkus udělat tak ať můžu neekologicky přizpět daní z benzínu na zlepšení života celé společnosti
.Jsem již docela nervozní z budoucího týdne.Snad reporty budu povzbudivé ne jak za ty poslední týdny marazmu nad elektronikou, kdy mi šedivěli vlasy.Popravde rečeno kluci tenhle pocit od doručení odvětrání který po takovém čase prožívám není moc příjemný - takovej divnej pocit a sevřenej žaludek ať i ta investice a čas měla ten efekt kderý jsem si,,vymodlil" to auto by mně mělo po každém nastartování za to co jsem pro něj udělal říkat 3x děkuji.
Kluci pokračuje to tak že Libor je na marodce se zády a doufám že mě poslechne a bude tentokrát na ty záda takovej jak má být takže ležet a brát léky ať se to zrovná a ne chodit v předklonu!!!!
1.Je namontované odvětrávání a dnes by měla dojít k němu tepelní hadice, objednával ji Honza tak dnes nebo zítra prostě dojde
2. Byly namontované stavitelné tyčky stabilizátoru a ukončena náprava
3.Asi zítra nebo pozítří by měla dojít poslední spojka na přívod do sání od IC jak mi říkal Libor. zatím tam dal půjčenou protože to chtěl již zkoušet startovat tak se nyní počká již na to která tam bude fixne.
4. Ještě se brousí nárazník chtěl jsem upravit otvor na něj jinak a pak to nastříkat to se povedlo taky vyrešit byl problém namíchart odpovídající stín na již stříkanou Celicu podle kódu to již mělo jiné odstíny, felkatou jako kozu jsem ji nechtěl.
No a když se dá do kupy Libor a jak tak počítám nebude to dřívě jak za týden tak budeme pokračovat, zdraví je víc jak príšera.Aut ještě bude kopec.
