na minulém srazu neřekli nic ani na otlučenou magdugarfielld píše:ber to tak že tam budeš dost možná jedinej, takže aspon tam budeš mít raritní autoMarty píše:Jaj, s tím pojedeš na ten čelda sraz? A chcete tam i corolly?
Já abych neprošvihl živou ukázkumyslim že na jakoukoliv Toyotu nikdo neřekne ani popel
Doky přestavba 6G 3S-GE na 3S-GTE/300-350 hp/ předokolka
- Idaho
- Tequilla
Natož na Yarise se swapnutým 3.0l Twin Turbo ze SupryIdaho píše:na minulém srazu neřekli nic ani na otlučenou magdugarfielld píše:ber to tak že tam budeš dost možná jedinej, takže aspon tam budeš mít raritní autoMarty píše:Jaj, s tím pojedeš na ten čelda sraz? A chcete tam i corolly?
Toyota Yaris 1.0, 1. gen. alias Pracant...prodáno do Jižních Čech, RIP
Toyota FJ Cruiser alias Můj sen
http://mr2.tequilla.cz
Tak hlásím dnešní posuny.Oděšla láhev s Argonem tak zlatej dědek bude mít skluz se svařením věcí.No hold nedá se svítit.
Zítra Libor dokončí plné zapojení elektroniky. Dnes zapojení je následovné alerm funguje, auto svítí, budíky svítí
Hadice k relokátoru šílenej průměr
Celica již se světlama- no skládá se to
Už svítí
Jo a výřez na nárazník - doufám že se tam dostane tolik vzduchu kolik potřebuju.
Zítra opět něco, a asi Libor již naleje olej do motoru.Čekat i když nedobrovolně musíme na Argon od toho nyní bude hodně záviset jak budeme s časem stát a auto navrčíme.
,,Neglecta solent incentia summere vires" Horatio
,,Nehlídaný oheň nabývá na síle" pokusím se to změnit na ,,Hlídaný oheň nabývá na síle"
Už svítí
Nějaké ty auta doma jsou.
- libor12
Jo na vrchu ta menší opacha je olejovej přídavní chladič a proto ten relokátor.Proto jsem k tomu takto přistoupil větší objem oleje a větší plocha chlazení by měla mít adekvátní tepelní chladící účinnost po propočtech Libora a spol. k chlazení motoru a turba.Dále to větší pod ním je IC, za ním je chladič klimy a vodní chladič prostě pěkně voštinovitě jako včelí plásty.Další chladič ale na převodovku je viz foto je umístěn jinde u převodovky přímo zespoda.
- libor12
tady je
po mechanické stránce vše hotovo,v motoru už je i nápln 7l oleje,vše těsní jen pod výmeníkem ač tesnění jsou nová a utaženo předepsaným momentem se objevil průsak. To by mě ani tolik netrápilo, v porovnání s elektrickým okruhem celého auta. To čeho jsem se obával se dnes potvrdilo. Řízení motoru se musí propojit se stávající kabeláží aby byla funkční klima,abs,svetla atd atd. A problem je na světě
ne neřešitelný ale zdlouhavý. K autu mám 4 schémata zapojení ale můžu si s nimi akorát tak vytřít ..... nesedí ani počty ani barvy kabelů,prostě budu muset jeden po druhém vzít a zjistit na co je a kam vede. Včera jsem třeba strávil 4hod tím než jsem opetně zapojil alarm aby dělal to co má v součinnosti s vipec
po mechanické stránce vše hotovo,v motoru už je i nápln 7l oleje,vše těsní jen pod výmeníkem ač tesnění jsou nová a utaženo předepsaným momentem se objevil průsak. To by mě ani tolik netrápilo, v porovnání s elektrickým okruhem celého auta. To čeho jsem se obával se dnes potvrdilo. Řízení motoru se musí propojit se stávající kabeláží aby byla funkční klima,abs,svetla atd atd. A problem je na světě ...prezidentův poradce... měl z astrofyziky 3-
- Marty
Nehrozí tam, že signály z některých čidel budou příliš slabé, nebo že se budou ECU vzájemně ovlivňovat? V ideálním případě by to chtělo rozdvojit nějakým aktivním prvkem spolu s galvanickým oddělením obou výstupů, nebo aspoň skrz diodu.. jenže pak zas může docházet ke zkreslení signálů...
no potěš koště, hodně držím palce, ať se to podaří vyřešit. Určitě nejste první, co něco takového řeší.
- libor12
No myslím že první jsme.
většina staveb s ničím takovým nepočítá. Hodně signálu vezmu z analogových výstupu plx a zbytek oddelím diodou a bude se muset rekalibrovat. Už jsem takový jednoduchý oddělovaci obvod používal při montáži piggy a fungoval a funguje spolehlivě.
- Marty
Tak super.libor12 píše:No myslím že první jsme.většina staveb s ničím takovým nepočítá. Hodně signálu vezmu z analogových výstupu plx a zbytek oddelím diodou a bude se muset rekalibrovat. Už jsem takový jednoduchý oddělovaci obvod používal při montáži piggy a fungoval a funguje spolehlivě.
Že jste první myslíš tak, že kdo montuje standalone ECU, tak nechce ABS, klimu a podobné "zbytečnosti" ?
