Toyota CarinaE combi 2.0TD r.v.:1996- bouračka na díly...
Martin Tomášek
Ahoj vsichni, jsem tu novej, jsem novým majitelem CarinyE a jelikoz uz doma dve mame a jeste jednu KO tak vam tu nabizim tu jednu na dily, piste co potrebujete, nebo jeste lepe volejte na tel 737237465, treba budu mit co hledate;-)
Spolehlivost=TOYOTA
- 69..patrik
Martin Tomášek
je to bouracka, bohuzel, take mam jen 3 litá kola, teda 4 ale to 4: nepouzitelne...
Spolehlivost=TOYOTA
Martin Tomášek
tekiler
- Navigátor
asi nepochodim ale skusit to muzu
predni naraznik(spojler) z mlhovkami (pokud to neni bourane na predek ze) a nejlepe cerny, a pokud je plne funkcni palubovka z budiky tak mozna i tu
, nechces tu nahodit aspon jednu fotku?
1 z 10 mechaniků opravdu autum rozumí, ale všichni si to o sobě myslí!!!! TOYOTA CARINA E WAGON 96 1.8i 79kw -
7a-Fe
7a-Fe
Martin Tomášek
tekiler
- Navigátor
tak to nic, nejde mi ukazatel teploty vody mam tam studeny spoj, ale bez otackomeru bych se neobesel dikMartin Tomášek píše:predek jen prava strana, mlhovky vsak nejsou. jinac palubka jak co, kaple s budiky je OK, jen chce prilepit ty pracicky co to drzi, to mohu udelat, mam vynikajici pojici prostredek... vice na tel... jinac budiky neobsahuji otackomer...
7a-Fe
7a-Fe
Martin Tomášek
Martin Tomášek
JJ, presne tak, cela leva strana od predu az po zadni dvere je predelana na harmoniku:-( jinac mam dva Dieselový motory, jedne OK, funkci stav, najeto 170km po GO, jde natocit krasne pres kabely a druhej je rozbranej, ale komplet, ale ma v prdeli spodek, nekde je deravej blok, stale tlaci do vody a hlava je OK. Zajmci nejaký jsou , ale zatim je oba mam...
Spolehlivost=TOYOTA
- Gongush
tak to je blbý, přítelkyně pravě trefila nějakýho ptáka tak mám v pytli levé světlo (parabola vypada v pohodě ale sklo je rozpraskane), pak by se mi šikl ten čudl z topení co je na ovládání topení (nevim jak to popsat, je to ten sam co je na teplotu ale ten co potřebuju já ovladá směr proudění vzduchu, měl by to být ten stejny) a dále tu plastovou mřížku z repraku PP dveří... nějaky tip kde bych to mohl sehnat? Nejlíp FM, OV a okolí...díkMartin Tomášek píše:JJ, presne tak, cela leva strana od predu az po zadni dvere je predelana na harmoniku:-(...
Carina E T19 2.0TD combi '96
Škoda Octavia Combi 1.9TDi 96kW '03
Martin Tomášek
- ArnieGT
Potřebuju nádržku na vodu ostřikovače předního skla,..byla by?...
popř cenovka?..
Martin Tomášek
- ArnieGT
Motorek nepotřebuju, jen tu nádržku,...se mi nějak rozpadá, asi tam někdo lil kyselinu,...
