Otáčky po startu
Otáčky po startu
Zdravím, mam problém s Carinou E (r.v. 1996, 1.6 xLi, 4A-FE). Při startu občas otáčky vyletěj až na 4000 rpm a po pár vteřinách spadnou klasicky na "sytič", cca 1400 rpm. Sice se to děje jenom občas, ale normální mi to fakt nepřijde. Jindy se stane, že se "sytič" ani nechytne a studenej motor po pár vteřinách v nízkejch otáčkách zdechne. Má někdo nějaký nápady čim by to mohlo bejt? Díky
- ArnieGT
Pokud Ti i kolísají otáčky tak zkontrolovat chladič, zda neuniká kapalina,...to mi dělalo taky, když mi unikala voda kolem pumpy,...ale když Ti to i zdechá tak by tam mohlo být i něco více. Je třeba se kouknout pod kapotu co se tam děje zda vše je jak má,...pak pátrata dále,...
tekiler
- Navigátor
hmm mizi mi kapalina z chladice, takze ted dolivam destilku, a po startu mi kolisaji otacky, nedrzi se na sitici, toz na to musim kouknoutArnieGT píše:Pokud Ti i kolísají otáčky tak zkontrolovat chladič, zda neuniká kapalina,...to mi dělalo taky, když mi unikala voda kolem pumpy,...ale když Ti to i zdechá tak by tam mohlo být i něco více. Je třeba se kouknout pod kapotu co se tam děje zda vše je jak má,...pak pátrata dále,...
1 z 10 mechaniků opravdu autum rozumí, ale všichni si to o sobě myslí!!!! TOYOTA CARINA E WAGON 96 1.8i 79kw -
7a-Fe
7a-Fe
