problem motora Carina 1.8 benzin E
Ahojte chlapci,nedavno som kupil Toyotu Carinu,vsetko bolo fajn az pokial sa motor nezacal haprovat...po nastartovani bezi suvisle a pekne,vyjdem na dialnicu prejdem asi zopar mil,a zrazu zacne trhat,respektive mam pocit ze motor ide na tri valce,dva valce..s autickom zacne triast...sem tam ked idem na dlhsie trasy sa to z nicoho nic upravy,ja mozem zase sliapnut na plyn a citim tah....stava sa to najme ak postojim dlhsie v zapche,a posuvam sa na jednicke na nizkych otackach...ale skusil som aj to,ze som sa snazil ho nazvyme to prevetrat vyssimy otackami..nepomohlo....akokeby motor sa sam rozhodoval,kedy pojde na 4valce,a kedy mi bude zrat nervy...kupil som ju za 500libier..dam ju na srot..ale je mi ju luto,lebo ked ide na 4valce,je to zihadlo najme nad 5tis.otacok..som smutny,som amatar do aut..v servise mi uz vymenili originalne sviecky..aj kable..aj tu zmes som kupil na cistenie do paliva,dva krat..chlapi poradte co s tym??ak nevyliecim auticko pojde na srot....DAKUJEM
- Beaver
Jeste me napada palivovy a vzduchovy filtr.
Toyota Supra 2.5 twin turbo
Lexus IS200
Lexus RX400h
http://www.supraklub.cz
Lexus IS200
Lexus RX400h
Radus2,0Gti
Caute chlapci,no bol som vcera v servise,ehh,objednal som novy klobucik na rozdelovac,plus palec,namontovali to...a???nic,motor skakal jedna radost...stale tri valce..potom mi mechanik hovori,pockaj idem na diagnostiku,chlapci stale rozpravam o tom,ze tu stoji hodina v garazi od 60 do 100libier na hodinu,tak som bol rad,ze ten clovek mi to pozeral za darmenko...tak tahal kable jak ancu za vlasy,kruti z hlavou,hovori sviecky nove,kable nove,klobucik a palec novy,palivovy system cisty,lebo som dva krat ho cistil s tou kapalinou specialnou na cistenie...nakoniec vytiahol kabel od vstrekovaca??benzinoveho??injector....na prvom valci...druhy isiel,treti isiel,stvrty isiel po vytiahnuti....iba prvy nesiel..hovori,to musi byt ten vstrekovac a elektornicka ci co porucha..neska som posiel na vrakovisko,vymontoval som ten isty za desat euro,namontoval na moj..a jejjjjjjj,Carinka ma tah jak jedna piiiiilaaaa......teraz sa ukazal Toytacky zvuk a sila,sak to na 6tis otackiek trha asfalt..no neviem si predstavit co robi taka nekaa sportova verzia..no napisal som Vam to,aby aj iny ak budu takto chaosit,skusili to co ja...Dakujem pekne Vasemu klubu,a majte se pekne.
